AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
перегорает через 2-3 дня,ужо замучал!
в сервис ездил,отдал 350 руб за диагностику,
ничего не нашли...
по сути-утром завел,поехал,через пару минут
приборка не робит,БСК,повороты тоже!
сегодня поставил не 10А,а 15А,по10 кончились..
где копать?
mr-Nick
AVRHAN,почитай форум.Не так давно поднимался жтот вопрос.
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
ну форум почитал..вообщето хотелось бы совета по замене
предохранителя,а не пожелания 8)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Щас посмотрел Мурзилку, дак фигассе на нём скока всего висит! Чтож, тока прозванивать все эти цепи на предмет КЗ. Но опять же гриш что предохр перегораит не сразу? Тада нада ИМХО найти сначало закономерность. При каких условиях сгораит пред. А ставить бОльший номинал не стОит - так и до пожару недалико (3 х тьпфу).
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
да ,проблем с КЗ никому не пожелаешь!поставлю
родной,на 10 ампер,но в чем глюк-понять не могу,ЧЯ
менял год назад,сегодня колодки оглядел(дальше не лезу-
все равно не понимаю) контакты не оплавленные.буду смотреть,после вкл чего предохранитель выбивает,может печка???
sevaru
AVRHAN писал(а):...может печка???
Нее, печка "висит" на F18.
Jury
Авто: 21103-03-13
а прикуриватель при этом работает ? Если не ошибаюсь он висит на том же предохранителе(нет мурзилки под рукой). Если на том же - откинь его... с большОй долей вероятности виновник имено он.
mr-Nick
Jury,прикуриватель на 18 сидит.
AVRHAN,смотри что выбивает его,включая поочереди все,что на нём висит.ИМХО,что-то да должно выбить(если по отдельности не выбьет,пробуй парами).Что у тя из допов чтоит?БСК,....
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Приветствую собрата по несчастью!
Уже месяца 2 такая же точно ситуация, как у тебя, причем выбивает периодически, так и ездил до вчерашнего дня, меняя предохранители,пока по дурости, веря в неубиваемость своей машины, не воткнул пред на 30 ампер, в итоге перегорела дорожка на плате походу. И надо менять монтажный блок:((( или впаивать проводок. В итоге купил новый монтажный и сегодня поставил. Пока работает не выбивает...
Выяснил в чем причина конкретно у меня, может тебе поможет, в выхи буду разбираться: вышибает только при включенни заднего хода, значит дело в нем.
Champ1976
Ставь только по 10 ампер, пока не найдешь причину, иначе запорешь монтажный блок, как я, не повторяй чужих ошибок!
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Открываю мурзило:
F19 (10A)
- Блокировка замков дверей
- Реле контроля неисправности ламп
- Указатели поворота
- Лампы заднего хода
- Обмотка возб. Генератора
- БСК
- Комбинация приборов
- Часы или маршрутник
Ищи совпадения включения данных приборов с перегоранием преда.
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
сегодня поставил 10а,БСК-работает,фонари горят,из допов-магнитола,но и она работает.день отъездил,вроде пока норма..
спасибо за помощь!
зы-когда предохранитель выбивало-часы не выкл! мистика!
Champ1976
Выбивает по разному, у меня можно несколько дней ездить, а потом выбъет, а может и несколько раз за день.
Удачи тебе в поисках причины!!!!
Champ1976
Да еще, насколько я понял, самая главная хрень, что генератор перестает работать, когда выбивает Ф19, вот это по моему самая главная проблема!!!
mr-Nick
AVRHAN,как вариант посмотри генератор на наличие чего-либо болтающего и могущего дать козу.
sevaru
Champ1976 писал(а):генератор перестает работать, когда выбивает Ф19
Ну дык патамушта на этом предохре висит его обмотка возбуждения. ИМХО.
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
ну вроде победил беду! спасибо всем за советы!
начал копать с фонарей заднего хода,дошёл до датчика-
из него масло капает!хвостовик отвалился он и коротил(я так
думаю) поменял датчик
ну за одно и глушак...
пока все ок..
Champ1976
Ну теперь я знаю, с чего буду начинать проверять завтра:))))
Почти уверен что у меня тоже самое, спасибо за наводочку!
