vales
ваз21099 карб, 1997 г.р.; иногда глохнет при включении вентилятора системы охлаждения двигателя, когда двигатель работает на холостых оборотах...
Зимой такого небыло...
Уже промыл и настроил карбюратор, заменил жиклёр, обороты двигателя холостые в норме, в районе 1000.
Двигатель заводится сразу после того как заглох.
Michail_09
Проблема в электрике по вине плохого контакта скорее от гены до чя. Или в самом чя.
Bluesman
Да, генератор создает повышенную нагрузку.
5510
вентилятор наверное имел в виду?
vales
Кароче, выяснилось, с температурой это небыло связано, было несколько обрыовов проводов в цепи холостого хода...
Еле нашли...
