Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Пока на ино не хватает финансов, поэтому езжу на своей..
А машинка подвела всего один раз, и все же грешу на сильный дождь...
Завтра узнаю, что скажут на счет поездки мастера, отпишусь)))
Всем спасибо за советы))
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
на такое расстояние я только колеса проверяю, накачаны или нет и то визуально :-D
А вообще от поломок ни одна машина не застрахована даже при поездке на 10 км...
Денег возьми с собой на всякий случай... если че дотащат до сервиса. Тем более девушку, я думаю, не бросят на дороге, помогут. Не перевелись еще джентльмены на руси...
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
kostik179 писал(а):chesr писал(а):99я с нуля, из салона. Нынешняя восьмерка б/у. Но болтов никаких там нет.
я на двух 99 2000 и 2001 замучался выкручивать. При случае посмотри, в нише запаски около номера выбитого на дне, есть резьбовое отверстие для чудо болта. (фотку не могу сделать, болт выкинул нафиг)
Запаска не болтает в нише? Сам давно хочу убрать болт, но вот кажется что запаска там колбаситься будет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Fl@sh писал(а):kostik179 писал(а):chesr писал(а):99я с нуля, из салона. Нынешняя восьмерка б/у. Но болтов никаких там нет.
Более того, если ее перевернуть, то она диском ляжет на жестянку - надо чтото подкладывать типа изолона. А как подложишь, так там и гнить начнет.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Если вопрос ко мне - нет , не болтается. Лежит ессно резиной вниз, ниша заантикорена, сцепление резины и дна ниши будь здоров.
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Fl@sh писал(а):Запаска не болтает в нише?
Не болтается, вокруг неё и в ней уложены разные полезности.
Michail_09 писал(а):Более того, если ее перевернуть, то она диском ляжет на жестянку
имхо лежит резиной, не помню точно, но т.к. не думал об этом, значит проблемы нет.
Masya
Ну, вообщем так, съездила к сервисменам, посмарели машину, подтянули ручник, заменили что то в районе охлаждения(вентилятор) не срабатывал, а я все думала, откуда парит переодически, печкой спасалась.
Долили тосол, так как нашли, что он где то капает.
А в остальном сказали в машине ничего трогать не надо, все в порядке (ттт, чтобы так и было)
Так же как и на форуме посмеялись, над тем что 130 км это не расстояние, но видимо увидев мой взгляд, предпочли замолчать.
Все спасибо)))
БонПари
Авто: Sonata
Masya писал(а):заменили что то в районе охлаждения(вентилятор) не срабатывал
А вот это уже очень неприятно. Странно, что движка не кипела
Masya
Цитата:А вот это уже очень неприятно. Странно, что движка не кипела
Просто я езжу там, где нет пробок, машину не перегреваю.
Если приходилось где то постоять, то включала печку..
