Педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Педаль тормоза вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 06:42
Педаль тормоза доходит почти до конца. Но при этом тормозят все 4 колеса, воздуха в системе нет, ТГЦ новый.
Как мне кажется такой ход педали может быть из-за задних томозных цилиндров, износа колодок или я ошибаюсь?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 07:55
Если подозреваете задние колеса, то просто затяните ручник и посмотрите, как изменится ход педали, если станет нормально, то дело в задних тормозах, в этом случае если задние цилиндры не саморегулирующиеся, то попробуйте подвести колодки эксцентриками, а если саморегулирующиеся, то давим на педаль со всей силы, если цилиндры исправны, свободный ход в задних тормозных механизмах должен стать нормальным, если нет то скорее всего цилиндры нужно менять, но предварительно проверить колодки, может они уже почти без накладок.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
