R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
nick765 писал(а):mishko писал(а):Вот такой же себе купил. Ставят на новые девятки с евроторпедой. Очень доволен!
А размер руля меньше чем у стокового? или такой же как спортивный?
Меньше стокового, но поболее чем спортивный. И попухлее чем сток.
R@monchik
это мой красавец. "Вираж-Люкс". Ставится без всяких переходником, тупо открутил старый - поставил новый.
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
че то последние фотки отлчиаются друг от друга
R@monchik
nick765 писал(а):че то последние фотки отлчиаются друг от друга
Мой в кресле, а который на машине уже установленный это я просто сообщение цитировал вот фото и скопировалось. На моем нет блестящей нашлепки в центре, а просто черная заглушка.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
R@monchik, такой же поставил. По размеру он такой же, как стоковый.
Arsjushka
Авто: Blazer
По размеру поменьше чем стоковый поэтому усилие придётся приложить побоьше зато у него потолше пластик! мягкий и приятный и шагренька сверху и снизу не дает руке скользить вопщем его одной рукой даж можно рулить без перехватов)
З.Ы. Я после покупки матрёхи снял его с 9 ки и переставил
R@monchik
idd писал(а):R@monchik, такой же поставил. По размеру он такой же, как стоковый.
нифига. Я со стоком коленками за руль цеплял когда залазил - вылазил. С "Виражом" без проблем.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Хлопцы, а на пятнаху вираж тоже без проблем встанет, безо всяких переходников?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
R@monchik писал(а): Тем более выпускает его, если не ошибаюсь, Сызрань
на пластике у нас точно такие не делают. только стоковые рули. если только какие другие фирмёшки. вообще таких не видел в своём колхозе.
*Nikita*
Авто: некроff2
у меня тоже типо "вираж" руль, единственноя неудобная вещь - очень маленькая кнопка на клаксон, ладонью нажать сложновато, приходиться большим пальцем давить. а здесь на одном фото руль с более-менее нормальной кнопкой - может поменять?
R@monchik
Bobchinsky писал(а):Хлопцы, а на пятнаху вираж тоже без проблем встанет, безо всяких переходников?
Без проблем, ставь смело.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
народ, а эти виражи - ни все одинаковые? а то у меня дурная привычка на трассе руль внизу посередине рукой держать, а здесь посерёдке спица толстенная - что за нафиг.. калиновский вроде без спицы, но дроговато выходит..
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Arsjushka писал(а):зато у него потолше пластик! мягкий и приятный
Даже не пластик, а резина какая-то. На ощупь очень приятный руль. :cool:
Reach
Авто: ВАЗ 2109
А у меня вот такой руль от прежнего хозяина
маркировка 2114-3402010
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Всем здарова!
Новую тему создавать не стану, напишу сюда.
Суть проблемы в следующем: при движении автомобиля прямо рулевое колесо несколько повернуто. Раньше на стоковом руле почти не обращал на это внимание, но вот прикупил и поставил трехспицевый руль ("Пилот-Ультра" называется, пр-во Сызрань) и теперь очень напрягает, что руль такой кособокий
Мож кто подскажет, как это лечится?
p.s. Для любителей отсылать в поиск - поиск не работает ни... короче совсем не работает
*Nikita*
Авто: некроff2
значит немного криво поставил, нужно было поточнее метки ставить где спица рулевого колеса горизонтально расположена, снимай и переставляй, можешь конечно и на сход-развал заехать, там ровно выставят
_pvn
*Nikita* писал(а):поточнее метки ставить
это какие метки? Я руль просто менял - отвернул гайку, заменил баранку и гайку завернул. Если я правильно понял, мне надо снова баранку снять, повернуть и надеть.
*Nikita* писал(а):можешь конечно и на сход-развал заехать, там ровно выставят
менял опоры передних стоек и как раз неделю назад был на развале (руль старый еще был)!
кстати, показалось поначалу, что руль "прямее" стал после их манипуляций, а потом снова немного "окосел"
. А они как руль "выпрямляют"?
Сорри за, возможно, глупые вопросы
, но сам еще с этим не сталкивался, потому и спрашиваю.
*Nikita*
Авто: некроff2
_pvn писал(а):*Nikita* писал(а):поточнее метки ставить
ну я маркером помечал на резьбе куда гайка накручивается в каком положении ровно руль, когда переставлял - но всё равно на один цубец неровно установил, а когда сход-развал делали то руль ровно выставили, а как уж это технически - тут не смогу объяснить
впринципе попробуй снять и заново поровнее поставить
_pvn
*Nikita*, большой респект за отклик!
Ок, завтра попробую переделать!
idd
сам не с первого раза попал, когда менял руль. Но потом вродь выставил. Теперь отпускаю руль и слегка тянет вправо....мож дороги кривые или педаль газа в те моменты придавлена была..., но это уже оффтоп, на стоковом руле почему-то не замечал.
