Плохо включается первая передача
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо включается первая передача вывод темы на печать
Artyomchik
Авто: 21124, 06гв, авантюрин, HL54, пробег 38к
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:20
Плохо включается первая передача. Через раз. Иногда прямо с диким усилием, в пробках напрягает. Началось вчера после смены масла в коробке (незнаю может совпало просто), до этого иногда было с усилием, но почти не чувствовалось.
Подскажите что это может быть и насколько попал по деньгам?
Ps. Машине 2 года, пробег менее 20 тыс, не первый хозяин.
Maybe self-improvement isn't the answer. Maybe self-destruction is the answer.
Artyomchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:34
А зачем ты масло то менял ? Оно на 75 тыщ рассчитано.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:36
+1000, в 20 тыс менять - маразм...
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galagen
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:41
А какое залил то?
Я себе кастрол taf-x заливал..Нравится...
galagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:56
Синхронизаторы, или не дожимаешь сцепление. Масло то тут при чём?
Разбор и замена.. Дорого, у нас 1 синхр - 800 рэ. + снять/поставить
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:04
Может, сцепление недовыключается?
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:07
Первая и задняя не синхронизированы.
Aleksey1975
Как это-как это?
Синхра..
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:13
Смотрим цыфырку 17
Последний раз редактировалось: Aleksey1975 (25 Апреля 2008 13:35), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:26
мож там завоское было...а заводское большинство старается вообще на первом то поменять
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:53
да лан? Surprised
А по теме, сцепление в топку..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:09
Масло менял потому что не знал какое там. Залил кастрол 80w90, старое было светлое.
Если синхры нет, то получается сцепление? Как раз оно и не нравилось мне, последние дней 10 иногда отдает в тапок. Но это подороже, млин.
Ps. Сейчас ехал, вроде чуть лучше стало, может разработается? )
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:16
Ну ё-моё Confused . Ну ведь картинку выложил, ну читайте же инструкцию, если что не получается.
17 - синхронизатор I и II передач!
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:31
Сорри. На картинку не обратил внимания, сижу с мобильника, рассмотреть нереально. В общем, спасибо за ответы. Если лучше не станет, то через пару дней на сервис (
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:33
аа, а мой сдох, собако, на выходных без инета теперь.. Sad
maxik1984
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:28
У меня такое было на заводском масле...поменял на кастрол tfx для механики коробки...оно жидкое (говорят летом при жаре это плохо)...хотя не верю чтоб кастрол был плохим в жару....( и такое же было когда не проехал первые 3000 км...потом разработался рычак)...может синхронам конец или первый хозяен включал как изверк
maxik1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:44
Да вроде тоже кастрол залил. До смены масла не так врубалась передача, проехал сам около 1500км; каким был первый хозяин незнаю, вроде 58 лет мужику, не думаю, что он давал проср...ся машине, может сынок баловался или перекупы )
а по сабжу: вроде стало сейчас чуть лучше, может правда разработается? А то денег и так ушло в нее немало. И еще, если это действительно синхронизатор, будет ли что-нибудь коробке, если не поменять вовремя?!
maxik1984
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:08
Если честно,то незнаю...но лучше будет поменять...если так и будет ещё проедь немного...то тогда вскрытие покажет,может кулиса плохо открегулирована (и ещё поменяй лучше механизм выбора передач от Калины поставь он стоит от коробки выходит к кулисе (десятый родной плохой с нова) а калиновский сделан в виде крестовины...только там шток надо будет укаротить на пару или три сантима где-то надо будет со старым замерит)...он даёт вообще кородко включать передачи и рычак будет себя вести по другому...( у тебя дребезк в рычаге есть при оборотах где-то от 2500 до 3500 шумит рычак?))...
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:39
Дребезга вроде бы нет. Насчет того, чтобы поставить от Калины, это для меня сложно ) можно сказать первая машина, знаю только где щупы под капотом )
Арсен
Авто: Хечик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 00:18
у меня дребезг был, сильный, особенно когда в коробке уровня масла небыло, когда долил вроде тише стало. а после 30000 и вовсе утих.
у меня тоже в пробках бывают затруднения с первой, масло поменял при 5000. заметил что трудно переключается в жаркую погоду при работе вентилятора.
Арсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 01:19
У тебя два решения-менять сцепление на кароший или тупо задрать педаль сцепления .Масло никаким боком,только косвенно.Поднятие уровня чуть выше нормы приветствуется.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 02:43
Ну сцепление менять рановато, а что будет, если его задрать? Нормально втыкаться будет? Вроде тут в одном из топиков видел, что люди его наоборот опускают, если оно не вровень с педалью тормоза?!
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 04:41
Artyomchik, отпускают когда иносцепа стоит!
Я родную сцепу на 22 тыс поменял, вместе с ремонтом в коробке все что связано с 1,2 передачей. Счастье было не долгим
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artyomchik
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 05:19
Всмысле недолгим? Опять выползло тоже самое?
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 07:33
Винить следует масло ибо других не было действий перед ухудшением.
Когда я менял на своей родное масло на синтетику, то очень был удивлен сниженю усилия на рычаге (кулиса короткоход), думал просто в морозы не будет дубеть, а она и в жаре зашибись как улучшилась.
Масло может палевое залил?
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
