проблема с системой охлаждения????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с системой охлаждения???? вывод темы на печать
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 13:11
Подскажите пожалуйста брать-вазовцЫ!!!!.Через сколько примерно минут или секунд,при сегоднешней температуре на улице,должен включаться вентилятор?На моей,помоему очень уж часто он делает "ВКЛ".ВАЗ 21099i.
Костюха.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 13:17
...всё зависит от температуры включения вентилятора которая в прошивке зашита...может и нормально...а так смотри датчики...
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 13:28
я се на мультрониксе поставил чтобы после 101 стартовал, а не после 105 как было ранее....
на всяк... мало ли что )
sugarcoma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 13:29
с первым потеплением тёрли этот вопрос Very Happy пришли к выводу что в 90% случаев чисто зимняя "привычка " тишины.ни промывки радиаторов ни танцы с бубном непомогают Very Happy
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:32
Согласно прошивке в 101 градус,на бортовом компе установил в 97. Термостат начинает открыватся в 89 градусов,полное открытие +10 гр. и того 99 гр.. Возможно что из-за не полного открытия большого круга,охлаждайка идёт,большая её часть,по малому и поэтому происходит частое включение вентилятора.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:46
Тоже недавно обратил внимание, если печка включена, то нормально, а если выключена или дует холодным, то вентилятор очень часто включается, это относится к стоянию в пробках.
По БК 101 градус - включается, остужает до 97, через минуту- полторы снова 101 и включение. По-моему слишком часто это, раз в полторы минуты.
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:02
+1 Ситуация один к одному, тоже в раздумьях. Единственная мысль приходящая в голову это не полное открытие термоса. У кого еще есть варианты 8-). А может это норма при стоянии в пробках 8-)
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:13
Как ты думаешь сколько надо мотору времени, что бы прогреца на 4 градуса, да еще с учетом того, что на холостых производительность помпы меньше.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:36
Всё один в один как описывали, только у меня температура включения 100, а отстывает она до 95, затем 2-4 минуты и снова 100 Very Happy , ИМХО эт все нормально.
Ruffi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 17:27
Профиль заполни откуда нам знать какая и где у тебя температура.
Чек горит? Уровень тосола в норме?
самый раз.
мало, это ж не карб имхо.
возможно, во время прогрева держи за верхний и нижний патрубки что уловить работу термостата.
read
Kostyuha
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:03
Патрубки трогал,большой круг отрывается вроде нормально,горячие оба.Может быть датчики мандят?Менял по осени.Зимой нормалёк.А по весне такая проблема.Не знаю что будет летом,когда будет 30-ть.Какой будет эффект если:1)в системе воздух,2)в системе засор?Помнится когда авто было новое(сейчас 4 года),чтобы вентилятор так часто включался,такого не припомню.У кого какие мысли?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:13
1 на горку передок задери и газу.
2 щупать надо где холодно, а где горячо, особо радиатор.
вынь термос, кинь в кипяток, посмотри КАК и при какой темпе открывацца.
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 20:19
У меня если на светофоре или в пробке то включается. Но я еще упетление капота не снял.... а при движении нет. но у меня включается при 95гр...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 21:32
наверное баян, но все же... Недавно стоял в пробке и как то обратил внимание, что очень бодренько стрелка температуры поползла к красной черте - срулил в сторону и полез смотреть, просто перегорел предохранитель на 16А, на нем кроме вентилятора ничего не висит, поэтому сейчас думаю какую нибудь лампочку присандалить на разрыв сети чтобы сразу видно было.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 01:56
вот я читаю все кто может через БК занижают 105гр.....а вопрос, вы думаете это от балды 105 выставили??? думаете выставивь 101, 97 и прочее вы че то спасете если что???
производители БК мудаГи делают такую фишку а описать что изменится ссыкают, а почему.....а патаму что это тупо пиар....смотрите у нас новая фишка! изменение темп срабатывания карлсона! .....а на самом деле это не куя вас не спасет если что, тупо самообман и прочая хрень на которую способен маркетинг, потому что минимум лучше не будет, максимум сделает даже хуже))
а что происходит с топливовоздушной смесью после 100гр ОЖ хоть кто нибудь знает-читал?
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 09:30
dimm33
ты че то заявить хотел?
IMHO и только IMHO!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:51
http://www.chiptuner.ru/faq/ Q: Почему кипит охлаждающая жидкость?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:28
у меня ещё и гудок на том же предохранителе.
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 15:03
Kostyuha
Ruffi
все ка к увас, температура включения 99....
Вот с одной стороны кажется что rg-45 прав, а с другой хочется подстраховаться...
Вот думаю промыть систему для начала....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 15:34
Я тоже так думал пока в схему девятки не полез - только то что за электро вентилятор отвечает на нем висит.
