Vovochka
Сегодня полез подтянуть ступичные подшипники и обнаружил на тормозных дисках несколько пар дугообразных трещин (?), каждая пара как часть одной окружности диаметром 4-5 см.
Что это? И долго ли на этом ездят?
Может, тема уже была - тыкните, а то поиск не работает Sad
baraban
Так это трещины, или царапины надрал?
Vovochka
именно трещины - видны как волоски, расположены по всей поверхности диска в виде дуг, расположенных ПОПЕРЕК направления касательной к кромке диска. Дуги расположены парами, 5-6 пар на диске.
baraban
Меняй диски. Чревато.
Слышал, что трещины на дисках образуются при их сильном износе, т.е. на истонченных дисках.
Vovochka
износ по 0,5 мм на сторону.
Minherz
Vovochka писал(а):
... расположенных ПОПЕРЕК направления касательной к кромке диска. ....
Не углубляясь в термины : "Касательная"... "поперёк"... "попендикулярно"...
... Я б поменял диски!
Vanoo
Если можно, то попутный вопросик: "Какой допустимый износ дисков?"
И вообще как определить, что уже пора?
Serge!
а это точно трещины, а не следы от колодок? Бывает такое, видимо образуется после остывания, стирается пальцем. Попробуй. Минимально допустимая толщина диска 9 мм если мне память не изменяет....
Vovochka
колодка - одна, а их тут... Shocked . Не стирается даже наждачной бумагой..
Serge!
Vovochka
присмотрись получше, если "рисунок" царапин в точности повторяют профиль колодок - это не трещины...Но наждачкой (с пальцем пожалуй я переборщил Wink) они таки стираются...
Vovochka
форма - как дуга окружности, на колодки не смахивает
Serge!
Vovochka
а толщина диска то какая? На глаз. Если царапины не стираются, рельеф четко чувствуется пальцем - значит трещины...
Vovochka
диск почти новый. Пальцем не чувствуется, но ноготь цепляет.
sobakak
полоски для отвода грязи с диска ?
Vovochka
ширина - не больше 0,2 мм
german
[quote="Vanoo"]Если можно, то попутный вопросик: "Какой допустимый износ дисков?"
По 1 мм с каждой стороны.
Измерить глубину изношенной части (поверхность трения) по отношению к неизношенной (наружная кромка диска). Если величина превышает 1 мм - менять.
