Женя
Авто 2112, 1,5, 16кл., прошивка стандартная, динамики никакой, классика уходит просто вдаль от меня. Движок в норме, расход тоже. Особенно чуствуется, когда при разгоне на 1-ой до 3500-4000 об., перехожу на вторую, ускорение практически никакое. Где копать?
GVG
Женя писал(а):Где копать?
Начать разгонятся с 3500 об/мин до 5500-6000 об/мин
Женя
Дело в том, что она медленно набирает обороты... Даже когда педаль газа нажимаю сильнее, ускорение не увеличивается
Последний раз редактировалось: Женя (25 Апреля 2008 15:55), всего редактировалось 1 раз
Serg65
Авто: 21103
Женя писал(а):прошивка стандартная
с нее начни
Женя писал(а):Особенно чуствуется, когда при разгоне на 1-ой до 3500-4000
на тех оборотах где 16 кл. жить начинает, ты их обрываешь
GVG писал(а):Начать разгонятся с 3500 об/мин до 5500-6000 об/мин
+100
Serg65
Авто: 21103
Женя
я так одного частника учил (по пьяни). Едет еле коптит. Когда объяснил, что у него 16 кл. и как на ней надо ездить. Машинка зажила.
GVG
Женя писал(а):Даже когда педаль газа нажимаю сильнее, ускорение не увеличивается
Не едет она с низких оборотов, тем более 1.5, для интенсивного разгона держи обороты >= 3500. Это не значит что так надо делать постоянно но если на обгон или надо быстро ускорится, переключаешся на скорость вниз и газу, вторая до 80 км/ч, третья до 110 км/ч. У меня предупреждение на БК на 5500 об/мин, при интенсивном разгоне как запищал, включаю следующую.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Да ладно-то на полторашку гнать - всё и везде она едет
Автор, мерь давление топлива, потом под сомнение ДМРВ,
потом свечки новые.
Только после этого - перепрошивацца,
если желание возникнет
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Цитата:Автор, мерь давление топлива, потом под сомнение ДМРВ,
потом свечки новые.
после этого, я бы обратил внимание на катушки, или в твоей еще МЗ ??...
...до смерти катух, одной из них, (когда еще БК молчит о пропусках зажигания) машина реально теряет мощность...
M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
Присоединяюсь, у этих тачек и у классики родная стихия - высокие обороты, хотя порой видишь как их душат на низких, видимо люди пересевшие с ВОЛГ.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
А че эти обороты? У меня на 4000 звук взлетающего истребителя. Я лучш на 3500 буду переключаться и уши целее и гонять я не любитель.... :cool:
Кир-кук
Орлы, какие нна обороты :-D , у автора по ходу БН помирает
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
DeN4eG писал(а):А че эти обороты? У меня на 4000 звук взлетающего истребителя. Я лучш на 3500 буду переключаться и уши целее и гонять я не любитель.... :cool:
+мильён
орет жутко - как бороть не знаю. Поменял весь тракт - от старого хозяина оставшуюся вставку заменил на кат, резонатор и банку поменял на тольяттинский заводской сток. Стало тише - но всеравно некомфортно.
Посмотри какой диаметр дросиля?Бывает на 50,52 и 54.
Если поставить 54(как его называют "спортивный) машина будет лететь но на расход это не скажется (если правильно все отрегулировать).
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Женя
Тебе сказали уже много и правильно. А начинать разборки надо с диагностики движка. Поищи вменяемого диагноста - чтоб сказал что не в порядке а не менял всё подряд. И только после нормальной диагностики и приведения движка в порядок можно подумать о перепрошивке.
Shinzon
Двиг начинал реветь после 3000об. После замены прошивки такой-же рев появляется уже после 5000.
