ONIX_R
Ребята существует такого рода проблема- при нажатии на газ машина начинает глохнуть.спадают обороты. ваз 2110 карбюратор. карб мыл - после промывки ездиит пол дня идеально потом начинает тупить. датчик холостого хода тоже проверял. свечи в норме.заводится с пол оборота.но постоянно скачат стрелка оборотов. что делать незнаю - мастере говорят что всё в норме.помогите ...
Кир-кук
Very Happy
Карб надо вдумчиво собирать Smile
Провал - похож на ускорительный насос.
ХХ гуляет - его регулировать надо.
Как проверял ЭПХХ ???
ONIX_R
ну ставил с другой тачки- там 100 пудова работает. при нажатии на газ она начинает захлёбываться и глохнит. странная штука- рас на рас не приходится. я заметил что особенно это бывает после прокрутки или при больших оборотах.
Кир-кук
Смотри опережение зажигания на трамблёре 8-)
ONIX_R
Surprised ну ненаю. так замучился.. ты понял да про что ? еду себе ганяю всё окей а потом раз и всё нажимаю а она глохнит и обороты скачут . выключаю - потом если через час завести то всё окей.
Кир-кук
Примерно Smile
Слушай, может нынче коммутаторы так глючат ???
Возьми у кого-нибудь исправный покатацца 8-)
