GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Подскажите, как правильно заливать охлаждающую жидкость, чтобы воздушной пробки небыло? Слышал, нужно морду поднять под 45 градусов:)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Главное печку открыть наполную не забудь!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Когда зальёшь, заедь на эстакаду мордой и дай поработать мин 15.
Boriskin
Авто: Лексус
под 45 баюсь она не асилит)
достаточно погазовать на горке или естакаде
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
И заливай на холодную.. а то кокнешь головку)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
надо еще снять шланг который к карбу идет
Aleksey1975
Ну это, если без эстакады. Шланг на карбе - самая высокая точка системы. Заливаеешь, откручиваешь хомут и сливаешь оттуда тосол до пропадания пузырей или по желанию.. Сливать, ессно не на движок..
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Aleksey1975
а я как-то забыл обратно шланг одеть (правда на рессивер, но не суть). Закрыл капот. Завелся, Начал газовать отдуши.... смарю че-то пар идет... ну думаю пролил слегка, испаряется...
а пара все больше и больше, а я газую, пробку типа выгоняю... Открываю капот, а там с трубки льет прям на двиг.
Зато в итоге точно пробка воздушная ликвидировалась.
Aleksey1975
Главное без фанатизма :-D
GAMMI
Авто: 2115
zlodei726
Авто: 21099, год 99, карбюратор, ВП, 1.5л
кстати а сколько тасола влезет?
я все слил и заново залил тосол залил 4 литра это нормально? в баке получилось чуть больше отметки максимум!
rg-45
zlodei726 писал(а):кстати а сколько тасола влезет?
курим мурзилку 8-) и получаем что в реале около 7л.если нормально слить старую.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
zlodei726
С блока то сливал?
zlodei726
olegg_177
(много матов) нет!
olegg_177
zlodei726
Вот поэтому и 4 литра только залил
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
главное заливать медленно. очень медленно
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:И заливай на холодную.. а то кокнешь головку)
Не понял, наскольдо должна быть холодная?
И что станет головке?
idd
Bladerunner, в теплый двигатель лить можешь, в горячий - не стОит. От резкого перепада температур ничго хорошего блоку не будет.
