ГРМ, вопрос специалистам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ГРМ, вопрос специалистам вывод темы на печать
maxuha
Авто: '08
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 19:47
восьмерка карбюраторная, 1.5, если, конечно, это имеет значение. ремень ГРМ настойчиво сползает наружу, т.е. от двигателя, и соответственно стирается об натаяжной ролик наружняя грань ремня. заменил все: шкивы, помпу, натяжной ролик (последний 2 раза, установленному сейчас ролику доверие есть), шайбу под ролик, шпильку на которую ролик сажается, ну и соответственно сам ремень. причина не утстранена. если специалисты есть, большая просьба посоветуйте что-нибудь.
maxuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:02
Может черезмерное натяжение ремня?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:17
Смотри тему "Сжирание ремня ГРМ "здесь на 5 стр. и лечи по Вайсману , тонкими прокладками под ролик с одной стороны.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:33
есть большие сомнения относительно лечения прокладками. зазор ролика на оси порядка 0,1-0,15мм. стал быть больше этого перекоса ролик не отогнешь. афтару посоветовал бы перевернуть ремень, не зубьями наверх, а другой бочиной. если трабла остается, значит ось ролика загнута с перебором. нужно надеть на ось старый ролик или оправку, поплотнее садящуюся на ось, и ипануть в обратную от касания ремня сторону. вполне возможно, что ремень побежит в другую сторону. Very Happy
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:46
Вот только на днях поменял ролик, начало жрать ремень, полз наружу. Вертел ролик так и сяк, без толку. Поставил 2 пластинки от пивной банки, теперь ползет внуть. На ремень не думаю, он со старым роликом 2 года никуда не ползал, просто подшипник ролика стал люфтить и пришлось менять ролик.Старый был SRF, новый российский взял (может и зря, но смотрелся прилично). Будет жрать изнутри - одну пластинку оставлю.ИМХО метод работает.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:07
потому с новым и пополз!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:23
Возможно, но прокладки подложить проще, чем перевертывать ремень ( да и в другую сторону может ползти, тоже мало радости).Можно еще натяжением ремня чуток поиграть.А нормальный ролик - это вымерший зверь Laughing , вот и приходится приспосабливать что есть.Роликов этих за все время штук 6 было, из них заводской нормальный был и SRF этот, остальные ремень жрали хоть старый, хоть новый. Но уж ось гнуть -" тут точный расчет нужон".
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:10
Ну елкипалки!!!!! Про съедание ремня ГРМ написано уже не один десяток тем - вам лень поиск поюзать?
Для лентяев подсказка - съедание ремня вылечивается заменой натажного ролика ГРМ на ролик старого образца, там подшипник 2х рядный и осевого люфта у него нету
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Уже писал в предыдущей аналогичной теме. Ролик старого образца. ТАм под натяжитель можно шайбы любой толщины подкладывать. Я так делал 8-)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:18
а если косячный ремень? повернешь его, а он в другую сторону лезет!!!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:25
-1 Ролик старого образца - где взять?Да и он не всем вроде помогал, сползание-то не от высоты ролика, а от перекоса оси или кривой поверхности ролика.
-2 От погнутой оси никакой супер-ролик не спасет.
Вопрос - может стоит сделать самодельный ролик с чуть вогнутым профилем, чтобы ремень спозал к середине? сделать хоть из обычного, ободрать пластик и к токарю.Ваши мнения?
Последний раз редактировалось: Лежандр (25 Апреля 2008 23:31), всего редактировалось 1 раз
bocs
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:29
Был случай когда под помпой когда её меняли плохо прокладку почистии, и ремень стягивало.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxuha
Авто: '08
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 10:38
поискать похожие темы было не лень. наверное я вопрос некоректно поставил. ктонибудь решал такую проблему не колхозными методами? у пердъидущего владельца стояли шайбы под роликом, думаю проблема давно возникла и так решена не была.
из всего прочитанного я вижу, что причины 2. в узле с натяжным роликом или помпа... помпу менял сам и отнесся, вроде, добросовесно, только один момент, дополнительно к прокладке помпы обмазал герметиком. может из-за этого перекосить???
в огромный процент брака роликов я тоже не верю. при замене ролика на новых машинах возникают ли проблемы с ремнем?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 18:41
нет, если герметик путевый.
зря! практически все пластиковые - брак, потому что после литья пластик ведет. легко самому убедиться - померь диаметр ролика с разных сторон. от 0 до 1мм!
бывает и часто. возможно проблему решить проще если желоб ролика смещен в сторону, достаточно поменять толщину шайбы на оси ролика.
IMHO и только IMHO!
