замена переднего бампера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена переднего бампера вывод темы на печать
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 20:43
Подскажите пожалуйста, по страховой направили на замену бампера поставили лимит суммы за ремонт, потому как без справки из ГАИ, короче, для полной замены с покраской просят на 2 тысячи больше, но предложили расчитать без установки, и переплата получается на тысячу меньше. Хотел спосить реально ли самостоятельно установить бампер, и какие там основные хитрости, или не заморачиваться из-за касаря, заранее спасибо))
Dr.Koassary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:14
Реально! Недавно Хаммер при повороте не заметил "меня", итог-бампер поцарапал и как выяснилось, с другой стороны образовалась щель между бампером и крылом. Пришлось снять бампер, выправить кронштейны и поставить обратно. Для этого надо снять пластмассовую защиту арки (подкрылок) слева и справа, открутить по две гайки боковых кронштейнов, а также две гайки крепления бампера к телевизору. Работать лучше с помощником, особенно при монтаже.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:02
40 минут работы...
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:23
BIOMAKS писал(а):
40 минут работы...
20 минут,если без пива. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 09:03
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 11:01
А может стоит посмотреть уже крашеные с завода бампера? Если не секрет, сколько просят за замену и покраску?
У меня вышло гораздо дешевле чем новый+покраска.
Trantor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mightu
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 11:28
+1000
Таже фигня... когда меня "поцеловала" бэха, бампер выжил, но краска, слезла. Ну я даже не подумал что новый крашенный бампер будет стоить дешевле, чем подбор и покраска старого. И как итог сейчас слазиет краска с бампера. Лучше бы новый взял! :-( Sad
P.s. хотя не известно ещё какая там краска на тех которые продаются...
Mightu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 00:52
нееее...бампера под цвет не советую, имхо отстой у них краска слазиит от бензина, через месяц бампер превращается хз во что, мне по страховой делали, так что я даже рад что так получилось, в итоге за 2 штуки, новый бампер наконец то покрасил полосу под цвет, давно хотел бампер с местами под птф! да и образца он нового, так что не стал уже голову ломать все же тдал касарь там мне его и заменили, вопрос в конце уже у меня не стоял ставить самому или как, просто испугался, что пока довезу домой поцарапается, глубо но не стал рисковать...жалко только что эти олухи забыли покрасить окантовки птф.... но да ладно я непокрашеные поставил, смотрится даже лучше, там черный глянец, смотрится на фоне кварца неплохо, хотя можете пинать, может и покрашу, и еще вдохновившись всем этим купил пленку kpms в фирме vematek, поклеил молдинги по кругу, цена вопроса 500 рублей а смотрится как хорошо покрашенная деталь, да и цвет прям в точку попал я даже удивился если у кого кварц то у них он называется олово-металик или 70922
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 00:53
kpmf пленка простите за описку
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 00:54
что касается стоимости то вся услуга с заменой обошлась частично мне частично страховой в 7200
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 08:17
Если речь идёт про серую полосу, то с неё краска слезает прекрасно и с заводского бампера. Если про основной цвет - незнаю, стоит уже месяца 4 - проблем нет. Только покупал не гибкий, а простой бампер.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 08:31
Нет не чего не возможного)) Very Happy
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:15
Нафига платить 7200 ,если можно купить за 3000 крашенный?))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 12:29
Можно и самому установить. Ничего сложного. С другом под пиво 8-)
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:25
Я тоже так считаю. Когда возникла мысль заменить расколотый бампер, обзвонил сервисы. Цены крутятся примерно около одного уровня: 7000-8000 руб. Складывается: новый некрашенный бампер 2500 + покраска 3500 + снятие/установка. Я подумал-подумал, купил и поставил крашеный. По крайней мере пока проблем с ним нет.
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:37
Я тоже купил крашенный и поставил....да цвет немного не совпадает ну и фиг с ним)
Алексей-ВАЗ21140
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 12:49
люди добрые расскажите подробнее как заменить на 2114 передний бампер.
Родной бампер облупился, за покраску объявили 6 тыс. руб. купил новый в цвет за 2350 р., хочется самому заменить.
злополучный владелец ВАЗа 21140
Алексей-ВАЗ21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 13:46
Алексей-ВАЗ21140
Откуда ты такие цены взял???? Макс. цена 3500р.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 15:19
я тож крашеный ставил зачем платить 7-8 штук когда можно уложиться за 2500? Работы там на час если не торопиться...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 16:07
Мне за работу по ремонту рещины и покраске 5 рублей называли, страховая 7200 выплатила, купил новый в цвет, ещё на парктроник и пиво денег хватило. Цвет попал идеально, на бампере даже наклейки как на заводском были под номером.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей-ВАЗ21140
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 17:26
Алексей Тульский
Цена на бампер 2350р. это оптовая со склада, мне знакомый по старой памяти помог купить, он маляр по авто.
Я не про цену бампера спрашивал, а про то как его снять и поставить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 22:33
А что мешает купить или скачать мурзилку?
С фотками и пошаговыми инструкциями.
