Страница 1 из 2
dabad
Сегодня первый раз поменял РХХ.
Возникла проблема,как закрутить полностью нижний винт?К нему вообще никакой отверткой не добраться,в резьбу не попадает.Или чтобы поменять РХХ надо снимать дроссельный патрубок? Shocked
FUZZ 2115
вообще-то можно, главное найти удобную отвертку. А можно и ДУ снять, заодно почистить
ДюКЧ
короткой отверткой. а можно и снять ДУ. контроль не помешает!
dabad
Блин,так говорите как будто ДУ легко снимается так Shocked Sad
ДюКЧ
без проблем, читай мурзилку.
FUZZ 2115
Всего две гайки открутить и патрубки скинуть Smile
dabad
Ладно,спасибо за совет.Придется так и сделать.А то не плотно РХХ закрутил,чето капает там.
Обьъясните пожалуйста по подробней,как ДУ чистить?
SPGEAR
dabad писал(а):
,как ДУ чистить?
а поиск покурить?Не найдешь пиши,расскажем.
FUZZ 2115
Surprised Surprised Surprised А чего от туда капать-то может?
Чистить надо жискостью для очистки карбюратора, ну там видно будет когда снимешь что и как чистить, так не объяснить, а если он чистый то можно и не чистить Smile
А вообще РХ закручивается на месте, найди отвертку удобную, если конечно уже резьбу не перенаправил
ДюКЧ
наверно колечко посеял!
dabad
незнаю я чего оттуда капает Sad
Резьбу уже перенаправил скорей всего,так что придется снимать.
Заодно и патрубок дроссельный прочищу,машину недавно купил,думаю его не чистили.Если сниму его конечно Smile
dabad
какое колечко?вроде все на месте было
ZaSKaR
Резиновое колечко.
dabad
Karzhimant писал(а):
Резиновое колечко.
нее,колечко на месте.
Ещё вопросик:
в инструкции по снятию дроссельного патрубка написано - 1.Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из радиатора системы охлаждения.
Это обязательно делать?
SPGEAR
dabad писал(а):
в инструкции написано - 1.Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
Smile конечно же нет,это инструкция не от него.
dabad
как же не от него,вот - http://www.vaz-autos.ru/2110/2_17_1_10.htm
Правда тут для 2110,но я не думаю что чем-то отличаются.
SPGEAR
значит вот здесь попутали,даже при промывки ДУ ничего сливать не надо.
dabad
буду надееться что это так Smile
SPGEAR
да 100% это так.
FUZZ 2115
Может покапать совсем немного ОЖ
dabad
чего сделать? Confused
SPGEAR
dabad писал(а):
чего сделать?
при снятии патрубков подогрева ДУ может политься чуть-чуть охлаждающей жидкости,так пнятней Very Happy
dabad
SPGEAR писал(а):
dabad писал(а):
чего сделать?
аааа,ну так конечно понятней.Я ж ещё зеленый в этом деле.
Спасибо бразе :-D
SPGEAR
будешь заглядывать на форум,познаешь все что тебе надо,главное не ленись пользоваться поиском.
dabad
лучше бы конечно ничего не ломалось и не приходилось пользоваться поиском,но как я уже вычитал на форуме-это не реально,даже для новых ВАЗов Very Happy
Страница 1 из 2
