NIKOLOS
СПЕЦИАЛИСТЫ!
подскажите,пожалуйста, должна,ли шипеть крышка бензобака при открывании, и почему вдруг повалил черный дым из выхлопной трубы
датчик кислорода просто так для эксперимента покупать не охота
черный дым валит после продолжительных поездок
после открывания крышки бензобака и перезапуска контроллера выхлоп в норме, но какое-то короткое время
грешил на бензин...
заправился в другом месте...
сначала обрадовася-выхлоп вроде стал чистым...
потом после проезда 20 км опять компьютер выдал ошибку "медленный отклик датчика кислорода" и выхлопная труба завоняла...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ZaSKaR
NIKOLOS писал(а):должна,ли шипеть крышка бензобака при открывании
Крышка не может шипеть
,а вот воздух всасываемый в бак после открытия крышки может создавать шипение!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
NIKOLOS писал(а):СПЕЦИАЛИСТЫ!
грешил на бензин...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чтобы тупо не покупать датчики, нужно делать серьезную диагностику. В первую очередь проверять работоспособность ДМРВ, ДК. Код 0131 может появляться при замыкании сигнального провода с последнего на землю. Коли есть бортовой посмотрите уровень сигнала с ДК. На прогретом он должен меняться от 50 до 900 мв. И коли ездите на обогащенной смеси, скорее всего нужно быть готовым к тому, что к нейтрализатору уже подкрался Шандыбин.
больше похоже на пережатый шланг вентиляции бака, вот внутри бака разряжение и создается.
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
MiniMonster2205 писал(а):...вот внутри бака разряжение и создается.
А там точно разрежение? или может давление?
Смотря куда воздух идет, если всасывается - то разряжение, если наружу выходит - то давление.
