Замена монтажного блока на блок нового образца, подойдёт ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена монтажного блока на блок нового образца, подойдёт ли? вывод темы на печать
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 12:39
ваз 2107 карб. Сейчас стоит блок предохранителей старого образца, можно ли заменить на новый?! Подойдёт ли он?!
В один магазин приехал, сравнил разъёмы, всё тоже самое, только на новом не хватает 2 клеммы (их просто нет) продавец сказал, что работать не будет что-то....
Как узнать подойдёт ли и будет ли всё работать!? Или лучше взять новый блок СТАРОГО образца?!
Number сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 15:13
Будет работать. Только генератор Г221/222 не будет работать.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 16:27
Только все это безболезненно устраняется Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 18:50
Три года назад менял на своей старой 95 гв семерке (с генератором Г-222) старый блок предохранителей (с цилиндрическими) на новый (с ножевыми) - никаких проблем, все работало отлично. Единственное из старого блока переставил в новый (где были перемычки) две релюшки: одна для звукового сигнала, другая для электровентилятора.
AlexFr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Number
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 19:14
Вообщем поставил новый блок! Всё работает как надо! И звуковой сигнал тоже! Ничего дополнительного не делал. А как узнать будет работать генератор и зарядка идти или нет?!
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 19:46
А разве вольтметра на семерках нет? Или на крайняк лампочки зарядки акума? Surprised
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Number
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 21:35
аааа... то есть если стрелка вольтметра поднимается, когда двигатель работает, значит нормально всё!?
Politonus08
Авто: ВАЗ 2104. 1,3 л. 1990 год.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:19
Типа того. А вообще проверяется просто - если к концу дня работы машины машина перестает ехать и у нее все перестает гореть - значит электричество не стало - значит гена не заряжал. Smile
Politonus08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
