Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Течет прокладка клапоной крышки уже вторая первая стояла болаковская теперь поставил немецкую резина пробковая болты спустя неделю протягивал все тянулись протянул но толку мало. Может кто знает решение проблемы только герметик не предлагать.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Tsipa писал(а):...герметик не предлагать.
а можно узнать почему??
один раз герметиком сделал и забыл пока снова не снимешь...
Tsipa
потомушто в мотор может попасть и кирдык матору на заводе же так не делают...
Tsipa писал(а):герметик не предлагать
смотря какой герметик. У мя знакомый каким-то г#$@ом намазал, и щас мы ее оторвать не можем...
Мож кто знает способ, как безболезненно снять прикипевшую к герметику клапанную крышку? Сидит намертво, зараза.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Eugen[kgn] писал(а):Мож кто знает способ, как безболезненно снять прикипевшую к герметику клапанную крышку? Сидит намертво, зараза.
я с отцом как то сажал на "гермисил", тоже трудно оторвать было, отверткой в нескольких местах подорвали, снялась, а вообще то вариантов не много
чем то подковыривать
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Во-первых, не перетягивать крепёжные гайки. Во-вторых советую с наружной стороны прокладки в местах возле отверстий ножницами сделать небольшие, на глубину 2-3 мм и длину 10 мм вырезы, т.е. уменьшить ширину прокладки в этих местах (в том числе, и возле угловых отверстий). Тогда при затяжке прокладка будет лежать ровно, не коробиться при сплющивании от гаек и, как следствие, не пропускать масло. Этой хитрости не один десяток лет, её придумали во времена дефицита запчастей. У меня такая доработанная прокладка служит практически весь срок эксплуатации автомобиля, по крайней мере, до кап. ремонта, и под ней сухо!
Tsipa
а какую лутши брать прокладку ?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Tsipa писал(а):потомушто в мотор может попасть и кирдык матору на заводе же так не делают...
С чего это кирдык?
Когда открываешь клапанную крышку то весь герметик "прилипший" на крышке и на блоке, акуратно его снимаешь и ничего не попадает. Когда капиталил движек 160ткм то весь "мусор" лежал на дне, сетка фильтра не забита, все время пользовал герметик.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Может крышка погнулась уже?Мне на 21053 перетянули,она стала дугой,поставил новую,гайки по порядку затянул слегка все прошло.
