Beag
Являюсь обладателем Самары GM, но умирает бензонасос и встал вопрос о его замене. Вопрос к специалистам и всем, кто знает, могу ли я просто заменить сам электронасос ( моторчик ) или мне нужно менять насос в сборе? Если менять в сборе то на какой?
ДениS
Авто: гитара
Можно только моторчик поменять
Beag
Бошевский моторчик подойдет без переделок?
ДюКЧ
Beag писал(а):умирает бензонасос
эт как? типа - лежит, стонет и рыбки просит? подробнее плизз! всегда считал элмотор либо работает - либ нет.
Beag
Умирание выражается в том, что насос не развивает положенное ему давление в рампе
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
Они не разборные меняются целиком.... у самого GM.
Beag
veny писал(а):Они не разборные меняются целиком.... у самого GM.
Если менять целиком, то какой насос подойдет вместо GM?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Beag
любой... у меня например бош стоит... 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А теперь нормальный ответ по теме:
Можно поменять только моторчик, но моторчик надо покупать только GM. Моторчик Bosch в корпус GM не запихнешь никак.
Есть два варианта:
1) Покупать моторчик GM и менять
2) Покупать любой бензонасос в сборе и менять целиком
"Oleg"
veny
В мануале читал что он не разборный и подлежит полной замене.. моторчик это по сути и есть сам насос...
"Oleg"
veny
тока там куча всего что мона разобрать...возьмём к примеру указатель топлива, который отдельно рублей 300 стоит, стакан, сеточку и тд...
veny
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
"Oleg"
sobr
если всборе ..... 8-) .... а другая сторона медали если покупать в сборе можно нарваться на савсем другие показатели уровня бензина, нежеле те, к которым привык!
