Eugeniy_59
Слышал что на приоре люкс есть плафон не только спереди но и сзади на потолке. А на норме он только спереди.
Так вот вопрос, можно ли как нить на норме сделать так же как на люксе? ну тоесть плафон сзади потолка? И может есть у кого фото как этот плафон выглядит и где стоит? А кто нить знает как он крепится? просто к обшивке или под обшивкой есть крепления для него?
И еще кто занимался подсветкой такой? Может кто еще что то делал с люкса на норму? Наример подсветка в дверях снизу когда дверь открываешь?
V1T
чет сомневаюсь, что есть 2-ой плафон, т.к для этого вазу пришлось бы 2-а вида обивки потолка делать
Eugeniy_59
У приоры хетч люкс 2 плаФОНА
badboy2115
V1T
не смотря на старания унифицировать (с целью дешевизны) автоваз всё таки сделал два разных потолка
kraf
Я тоже задумывался над этим вопросом, но потом случайно заглянул на сайт Энергомаш и увидел у них Плафоны освещения салона (светодиодные). Ну и заказал, поставил светит так что жена говорит лучше бы оставил старый с одной лампочкой.
Стоит 224р. с плафоном, можно только плату заказать 219р.
И плавное гашение света тоже работает.
Так что и второго не надо.
AlexeyKo
Я на своей 11 сделал так - подсветку ног водителя и пассажира и у задних пассажиров- включается при открытых дверях ,а выключаюстся через 7сек ( реле и конденсатор 10000мкф) и\или клавишей на тонеле (меж передними сиделками) - удобно в дороге подсветить , если дети чегонибудь уронят на пол.
Подсветку потолка вкл отдельной кнопкой от 15ки с фиксацией -установил тоже на центральном тонеле или как обычно челкнуть плафоном ( но это не удобно , легче кнопку нажать).
На потолке у задней двери врезал маленький стандартный плафон от освещения номерного знака (не помню с какой машины)- неторчит и невыступает. Включается отдельной кнопкой - включения пдсветки багажника независимо от вкл габаритов. (можно сделать концевик на заднюю дверь, но это кому как нравится).
