Отражение высокой панели - как победить?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отражение высокой панели - как победить? вывод темы на печать
vitaart99
Авто: ВАЗ 21099 1,5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 18:39
Может уже освещалось, но я не нашел, а напрягает сильно. Как избавиться или уменьшить отражение высокой панели на лобовое стекло, при встречном солнце очень существенно ухудшается видимость, темные очки помогают но не сильно. Подскажите или бросьте ссылку т.к. я думаю тема должна была уже обсуждаться и интерес может вызывать только у новичков, каковым я и являюсь. Заранее благодарен за дельные советы.
vitaart99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 19:02
Можно черной ткани постелить на верх панели... Собирался так сделать на старой машине, но руки не дошли...
Флокировать верх панели... Как вариант:
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 19:24
Купил китайские очки типа "полароид" - отражения как не бывало! Появляется если только голову в повороте наклонишь Smile))
max_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaart99
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 19:57
Если можно подробнее что значит "Флокировать"? Очки мне предлагали, но не был уверен насколько поможет, а когда давали попробовать, так как назло солнца не было, да и стоят они около 40 дол., а отдать эти деньги без уверенности в результате жалко.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 20:08
vitaart99, тут http://www.swissflock.ru/ почитай, там дофига инфы...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 23:25
вроде как слышал, что отражение стоковой панели даёт только некачественная лобовуха. Типа кооперативная. Оригинальный БОР отражения не даёт.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 23:30
это из области мне одна бабака сказала! Smile Это полный бред! стоит боровское стекло, отражение есть!
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 23:42
Отражается любая торпедка- низкая, высокая, евро.
Особенно после полировки-протирки торпедо спец. средством в баллоне.
Блики реально мешают на солнце, надо привыкать Surprised
Класть резиновый мини-коврик или не полировать, а еще можно помыть стекло лобовое без полировки, блеска, матирующими средствами с внутренней стороны, из салона.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 01:43
Поларойд рулит))
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 01:59
Полароид в помощь, и лучше в нормальном магазине приобретать, ибо леваком глаза можно посадить. За 40 американских рублей скорей всего левые, я покупал (жена подарила за мои деньги) чуть больше сотни стоили.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
Последний раз редактировалось: jorik (27 Апреля 2008 02:01), всего редактировалось 1 раз
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 02:00
Имхо смотрится эта машинка как клоунская. Лучше просто снять нафиг эту панель, сразу видно будет что владелец авто человек знающий толк в автомобилях и любит чтоб все было под рукой(кувалдой), вдруг где проводок закоротит, или печка задребежжит, и панель снимать не надо - пнул разок и все встало на место!
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 02:02
как вариант продажи марки всегда присутствует демо картинка где без очков видно отрожение одного от другого, в очках картинка становится нормальной)
dimm33
есть не только красный ведь цвет.....
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 02:15
самого интересует дання проблема,но пока,я как путёвый,кривлю е...лом в разные стороны :-D
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaart99
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 08:18
Если можно поподробнее, чет я не до конца понял метод проверки очков.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:51
Есть ярко-зеленый или ярко-синий Smile
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 12:28
Гыы..... и нос у водителя поролоновый, на резинке.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:38
Smile У меня на зеркале токой висит, дочка в машине как то оставила, а жена повесила.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 17:05
http://polaroid.sivma.ru/pub08.phtml
здесь полнее будет, а проверка - лучше в магазине, где оригиналом торгуют спросить.
vitaart99
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 19:01
Дякую (спасибо-укр.).
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:19
vitaart99
Знал бы ты мою фамилию, не стал бы писать таких пояснений :-D
vitaart99 писал(а):
спасибо-укр
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:31
Стенд там типа дорога и блик, ты одеваешь очки с поляризацией и блика нет. Обычные солнце защитные очки блик не убирают.
зы заказ в очкарике, сказали что позвонят через 2-3 дня, прошло 10, звонка все нет =\
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:16
vitaart99
Могу предложить попробовать такой вариант:
http://www.avtolt-plus.ru/_arexons_price/27/
Никаких бликов после использования сего девайса
замечено не было.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 14:05
Тут было много флуда по этому поводу, но я просто оклеил панель карпетом. На высокой панели это очень даже смотрится. Показать не могу - продал уже). Оклеина была часть, что выше красная.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:26
Ха, а я думал, у меня отражается из за тонировки, а эт у всех))0
trojan_downloader сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
