Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Хотел поставить на свою ваз 2104 задние инерционные ремни безопастности. Но если катушку поставить ровно чтоб ремень выезжал то обратно он не уезжает так как складывается трубкой. а если катушку наклонит ьна 45% (как кстати сфотографированно в мурзилке по машине. то катушка не отпускает ремень.) Кто на четверрку ставил когда нибудь ремни подскажите как вы это сделали.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Проблема решена. Вобщем для того чтобы катушка могла работать под углом надо разобрать ее и отрезать кусочек запорного устройства. (2 мальеньких упорчика и немножко площадку чтоб шарик не поднимался)
Politonus08
Авто: ВАЗ 2104. 1,3 л. 1990 год.
Какая полезная инфа! Как раз все время с этим мучаюсь!
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Mr_Ice
А фотку или рисунок не могли бы выложить, это ж очень полезная штука! Не знал что так можно сделать! Спасибо за информацию.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
К сожалению фоток нету
Politonus08
Кстати, возник вопрос - а на блокировке при "аварии", т.е. резком рывке за ремень эта переделка не сказалась? Т.е ремень по-прежнему блокируется?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Да ремень блокируется при резком рывке. Так же блокируется при любом положении катушки проме прямо и 45 градусов.
Вобшемто там все просто
когда снимешь крышку и покрутишь катушку сразу поймшеь как это работает и что надо отрезать для установки в положение 45 градусов
Леонид из Н-ска
Mr_Ice
Спасибо! Когда доберусь на своей до этого дела - посмотрю!
Forkoss
Авто: EK2
Вот не сработает такой ремень при аварии, будем потом вспоминать сии доработки
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
А с чего бы ему не сработать? Говорю же при резком рывке он блокируется да и там на блокировку при аварии(инерционный контур) и на блокировку при опрокидывании (шарик) вообще два независимых друг от друга механизма. Да и говорю же подрезал только чтобы под 45 градумов вперед не блокировал. В любых других положениях блокируется. Вобщем попробуй разбери катушку покрути все сам поймешь. Тем более уверен что родные черверочные ремни именно так и сделаны.
Politonus08
Politonus08
Одну сделал! Все работает! Теперь вторая на очереди.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Рад что кому то помог мой опыт. Если не сложно сделай фотку переделки чтоб другим наглядней было.
Ацкий_Кот
Странно у меня с завода стоят под 45 градусов все ок,
возможно вам передние прдали как задние
зы кстати на 04 нужны кому , недорого отдам? задние ремни, у меня ща стоит от бмв салон там ремни в сидухах поэтому задние мне не нужны.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
В том то и дело что у меня ремни не с завода. Я свою с рук покупал и задних ремней уже небыло. В магазинах ремни продаются под маркировкой ваз2101-2107 спец комлектов для 2104 нету. В итоге я ставил ремни от семерки, поэтому и были проблемы.
