Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Есть ли вероятность, что диски после предыдущих колодок неравномерно износились и из-за этого по краям диска колодки трут? В центре диска все нормально ведь.
Если колодки сточаться под рельеф диска - все будет ок?
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Speed of Sound писал(а):Кто нибудь скажет как их "расшевеливать" ? ))
Снимаешь колесо, вытаскиваешь колодки. Вставляешь в посадочное место колодки (между суппортом и диском) монтировку или ключ балонный и полностью утапливаешь поршень суппорта. Потом (!обязательно!) возвращаешь колодки на место, садишься за руль нажимаешь на тормоз до упора (может понадобиться 2 нажатия, чтобы суппорт в исходное положение вернулся). Так повторить несколько раз.
Хорошо бы еще направляющие суппорта(металлические штырьки, по которым суппорт "плавает", закрыты гофрированной резинкой) почистить и смазать.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
а сам суппорт смазать стоит/нет? и возможно ли? например вездесущей WD-ой?
про недопустимость попадания на диск - знаю
и все же?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Wincent
А не можед ли это связано с тем что вместе с заменой колодок - ты менял стойки и сцепление.
Развал после замены стоек делали?
