VolMax
Авто: 2115
Всем привет!
Недавно купил себе первый автомобиль - 15-ка инжекторная 2002г. Сам в авто не разбираюсь абсолютно (надо будет исправлять этот свой недостаток
), поэтому сразу поехал к знакомому мастеру. С ходовой все нормально (не считая мелких соплей), а движками он не занимается
Вычитал на этом форуме значения всяких параметров, которые считаются нормальными для работы движка на холостых. Вчера прогрел машину до 90С и по компу (Штат стоит) снял показания:
Напруга - 13,7В
ПДЗ - 0
обороты - скачут 840 либо 880 (быстро меняются эти 2 значения)
расход воздуха - 9,5-9,8 (бывает также 9,6 и 9,7)
РХХ - 45-46
Я так понимаю, что это норма? Или стоит обратить внимание еще на что?
Просьба ко всем форумчанам: помогите чайнику!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Какие мозги ?
Так вроде все нормально, токо РХХ кажется слишком большой.
VolMax
Авто: 2115
FAR_21140 писал(а):Какие мозги ?
Штат показал J5V13I02, по сети поискал - вроде Январь 5.1
Это при температуре 90С, при 91 стали уже 44-45 и т.д. А сколько должно быть?
headhunter
Авто: 21140-22
40+/-4 для нового. Намана все, не парься.
VolMax
Авто: 2115
Значит все ништяк! :cool:
А еще у меня арбузы стоят...
Читал, что плохо влияет на ступицу, но вот насколько плохо?
FAR_21140
У меня тоже Янв. 5.1, тоже ниже РХХ 45 не опускается и время впрыска 2,5-2,8 соответственно и кушает 10-12 по городу.
Тимыч
Авто: Suburban
VolMax писал(а):Я так понимаю, что это норма?
это идеал! :cool: :cool: :cool:
P.S. добро пожаловать!
VolMax
Авто: 2115
FAR_21140 писал(а):У меня тоже Янв. 5.1, тоже ниже РХХ 45 не опускается и время впрыска 2,5-2,8 соответственно и кушает 10-12 по городу.
При дальнейшем прогреве еще немного упало. Но долго ждать не стал
Про время впрыска ниче не понял... По БК можно узнать? Сколько должно быть?
Кушает на данный момент (опять-таки по БК, все никак не пойму - можно ему доверять или нет
) - 10,1 расход (за неделю всего чуть более 200км проехал)
VolMax
Авто: 2115
Тимыч писал(а):P.S. добро пожаловать!
Спасибо!
FAR_21140
Тимыч
Авто: Suburban
БК верить можно.
РАсход будет зависеть от того ка будешь педалировать
Время впрыска вроде должно быть 1.9-2.3
все это на ХХ на прогретом движке.
VolMax
Авто: 2115
FAR_21140 писал(а):Какой БК ?
Штат 115 Х3
VolMax
Авто: 2115
Тимыч писал(а):РАсход будет зависеть от того ка будешь педалировать
У меня еще даже прав нет
Так что педалирую обычно за городом... А по городу либо брат, либо отец
А время впрыска мой БК не показывает кажись... :-(
Тимыч
Авто: Suburban
VolMax
ты без прав, это, того! аккуратнее там
VolMax
Авто: 2115
Тимыч
В середине мая уже буду с правами :cool: А пока шаманю и обкатываю лошадку
БонПари
Авто: Sonata
VolMax писал(а):У меня еще даже прав нет ))
Вот сначала нужно это исправить, а потом уже машинкой заниматься
А так - добро пожаловать! 8-) В нашем славном полку прибыло! :cool:
VolMax
Авто: 2115
БонПари писал(а):Вот сначала нужно это исправить, а потом уже машинкой заниматься
А так - добро пожаловать! В нашем славном полку прибыло!
Не, машинкой решил заняться сразу, чтоб к моменту получения прав все уже было сделано
Еще буквально пару месяцев назад про машину я знал, что есть колеса, руль, педальки и движок. Но почитав этот форум, меня уже не пугают такие вещи как ДПДЗ, ДМРВ и прочее
Так что спасибо всем кто писал, пишет и будет писать на этом форуме! :cool:
VolMax
Авто: 2115
На выходных сменил масло в движке и заднюю опору двига, т.к. у старой резина просела и вообще не касалась двига, палец пролазил
Но движок все равно немного провисает... Надо менять еще правую?
Датчик уровня масла глючит
Если масло между отметками мин и макс - горит и пищит, если долить почти до макс - все хорошо
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
VolMax писал(а):Датчик уровня масла глючит
Это нормально 8-) не обращай на него внимания, контролируй уровень по щупу
VolMax
Авто: 2115
levy08 писал(а):Это нормально не обращай на него внимания, контролируй уровень по щупу
Сначала испугался, потом почитал форум и понял, что это норма. Отец так и сказал:"Не парься! Щуп тебе зачем?"
VolMax писал(а):А пока шаманю и обкатываю лошадку
вот и расход повыше нормы. :cool:
VolMax
Авто: 2115
А как узнать какая сигнализация стоит на моем авто?
На брелке написано Pantera... А модель где глянуть?
Что-то плохо она работает у меня: правая задняя дверь не закрывается автоматически и если ее открыть - ничего не пищит. Хотя если открывать багажник или любую другую дверь - начинает орать...
Что смотреть, куда копать?
VolMax писал(а):А как узнать какая сигнализация стоит на моем авто?
если ставили без изысков,то валяется она за пепельницей.глядиш и название на блочке будит.
VolMax писал(а):правая задняя дверь не закрывается автоматически
возможно проводочки переломились иль косяк в механике.
VolMax писал(а): если ее открыть - ничего не пищит
а свет в салоне загорается как и при открытие остальных дверей?если нет то смотреть концевик.умну пропадал контакт между кузовом и корпусом концевика.но и сами контактики тож бывают подокисляются
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Концевики зачистить и на литол посадить, они постоянно окисляются
VolMax
Авто: 2115
Кто, где и когда ставил - мне неизвестно.
Насчет света в салоне как-то не обращал внимания.
Про концевики уже где-то слышал. Только я не знаю что это такое
Где их искать и как они выглядят?
