проблема со спидометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема со спидометром вывод темы на печать
Serikoza
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 22:49
Доброго всем времени суток! У меня проблема. Перестал работать спидометр с одометром (Машина ВАЗ-21093, панель приборов типа 2114). Думал датчик скорости - поменял, не работает (питание на него подается). Лампока "Проверь двигатель" - горит (снимал клемму с аккумулятора - все равно секунд через 20 загорается). В чем может быть проблема, если не считать саму панель приборов.
Serikoza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:54
Там датчик холла, питание не означает, что он исправен.
СЕ - код ошибки какой? Датчик скорости, вот его родимого и меняй.
