Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Короче говоря, громыхала опора с правой стороны(руку положишь на чашку, покачаешь машину и люфт ощутимый довольно-таки).Собрался, сменил(+ шаровые до кучи).Поставил стоковые.Как итог: ничего особо не изменилось, так и погремывает и люфт ощущается именно в правой опоре. Что такое?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Sashkins писал(а):Поставил стоковые.
Зачем спрашивается... Стоковые опорники, особо что в запчастях говнее всех говн.
Sashkins
Нет, но хотя бы на первое время должно было что-то измениться.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Может стойка постукивает?
Я вот себе на днях опоры "SS-20" + патроны "KAYABA" (масло).
Передний правый сразу постукивать начал!
Пришлось менять по гарантии...
Причём аммо от руки не лювтит!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
помню было дело по молодости и по глупости поменял се опоры и поставил сток,через час снял,пошел в магаз отдал и купил какие-то модные(на тот момент о SS-20 и понятия не имел).В случае автора люфтит еще и стойка.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
....попробуйподергай наконечники рулевых тяг...наверняка она гремит...
El Dron
Авто: 4WD
У меня этот грёбаный люфт в верху опоры,с cамого салона,как купил авто уже 13000км и непарюсь -это не опора стоковая г@$но ,а так работает стойка сток в моём случае это Скопино поэтому если менять то в куче стойки какие нибудь по круче да опоры SS-20 тогда будет гуд удачи!!!
