GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Вчера вечером еду дамой, скорость около 140 по окружной.
Вдруг замигала лампочка стоп и маслёнка... буквально 30 мин. назад в гараже проверял уровень масла, всё было впорядке.
Машина постояла, масло в картер стекло, проверил уровень, всё как и было! Чего это маслёнка замигала, всё это на высоких оборотах.. Выше 2500.
Для справки чуть перелита ОЖ. сантиметров на 5 выше максимума..
ZaSKaR
GacRux
Я пока забил, но раздражает светомузыка в машине...
GacRux
Наро, что делать-то??? Может у меня там что-нть смазывается плохо, а я и не знаю об этом... С какого перепугу мигать-то начинает??? =)))
SoftFelix
GacRux писал(а):Вдруг замигала лампочка стоп и маслёнка... буквально 30 мин. назад в гараже проверял уровень масла, всё было впорядке.
Так мигал индикатор недостаточного уровня масла или низкого давления?
GacRux писал(а):скорость около 140 по окружной
:cool:
GacRux
Мигали 2 лампочи.
Лампочка STOP и изображение маслёнки, как газу даешь чуть побольше мигают активнее, меньше, вообще могут перестать мигать...
SoftFelix
GacRux писал(а):изображение маслёнки
Маслёнка есть в центре (недостаточный уровень) и внизу (низкое давление). Где?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Мигала лампа давления или уовня масла? Я бы не стал на такое забивать и 2500 не большие обороты....
И ОЖ у тебя мягко говоря не чуть чуть перелита...... 5 см это много.
GacRux
Масло мигало внизу, а стоп по центру... =((
SoftFelix
GacRux писал(а):Масло мигало внизу, а стоп по центру... =((
Давление. Для начала проверь/подожми контакт на разъёме датчика.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не, тут не в разъеме дело. Вариантов напрашивается много:
1. глючит датчик
2. галимое масло и фильтр
3. грязь в двигателе
4. умирает бензонасос
мей би одно из другого следует.....
Guzh
GacRux
пойти по пути наименьшего сопротивления и поменять масло с фильтром было бы неплохо.
GacRux
Мне капиталку делали буквально тысяч 7 назад, после 2000 была замена масла, так что я на своём масле ещё 5000 не проехал, Масло Ессо полусинь 10В40, двигатель сделали хорошо, проблем никаких небыло, компрессия по 13,5.
Сегодня весь день ездил по городу, скорость не высокая, ничего не мигало. странно всё как-то...
