Погасла подсветка всех приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Погасла подсветка всех приборов вывод темы на печать
stasn
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:57
Вчера утром при включении оборева заднего стекла погасла приборная панель и запахло паленым, датчики все работают, габариты внешние работают, поворотники и все остальное тоже. На приборке при включении габаритов в правом нижнем углу загорается лампочка габаритов но вся остальная панель и все остальное "свечение", подсветка печки и прикуривателя не пашет. Все сигнальные лампы и индикаторы пашут. Вчем проблема??? если пред то какой по счету? или подскажите что мона проверить и где проблема?
stasn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 12:11
Авто то какое??? Год выпуска???
Какой пред смотреть там -> http://www.autoprospect.ru/vaz/ !
Ещё любит глючить регулятор освещения приборов!
stasn
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 12:13
Ваз 2114 год выпуска 2007
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 15:39
Возможно что монтажный блок - дроржки гдн нибудь окислились, а обогрев заднего стекла это хорошая нагрузка, вот и коротнуло по наименьшему сопротивлению. Все таки "умные" дяти на Автовазе :ooo: нашли место куда его пристроить
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasn
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:13
а как проверить блок или нет? если не ошибаюсь за все габариты внешние и внутренние отвечает 10 предохранитель, внешние габариты же горят, тобишь это не он. А еще при постановке на охрану при включении сигнализации несколько раз моргает панель и вся подсветка, тобишь дело тока в цепи габаритов.
ZaSKaR
stasn
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:24
Все преды нормальные, провод до прикуривателя идет прямо от монтажноо блока или еще где нить соединяется?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:44
его смотри первым делом
read
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:50
точно он
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasn
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 00:41
поменял регулятор все гуд пашет. Может заодно подскажите в чем проблема не работает цепь прикуривателя и магнитолы, пред в порядке, было замыкание после которого они вырубились. где мона поискать проблему?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 00:44
На дне стакана по-любому. :grin:
Я так понял, магнитола подсоединена к прикуривателю? Опять же дорожка могла выгореть, тем более, если
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 00:45
Посмотри все предохранители в первую очередь, у меня к примеру при включении света, обогрева заднего стелка, прикуриватели сгорает частенько предохранитель.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
