Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Видел несколько машин с фигнёй такой круглой на крыше и от неё провод идёт. Я думаю что это антена. Кто знает что это такое? По виду похожа на шайбу диаметром мм 15 и высотой 15-20 мм.
ZaSKaR
GPS если навигатор стоит то антена от мобилы выностная не подходит для этого ставят спутниковую GPS антенну....Чаще всего на седанах ставят в районе багажника...
Pancher
Я видел на ауди на богажнике она такая мелкая и встроенная! А эта бандурина такая, как проблесковый маяк тока не высокий
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Pancher
Это скорее всего
антенна "Шайба"
В яндексе поиском много о ней есть.
Pancher
Badmean писал(а):Pancher
Это скорее всего антенна "Шайба"
Ага! Именно она! Спасибо!!!
