Непонятный писк под капотом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный писк под капотом. вывод темы на печать
feelgood81
Авто: ВАЗ 2109 1500i hanseat; зеленый металлик 1997
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 13:42
Странный громкий писк под капотом, явно электрического происхождения, появляется при движении в пробке, при движении с низкой скоростью (на пример по дворам).Исходит этот писк от правой стороны двигателя (если смотреть под капот). Обычно при появлении писка глушил двигатель и заводил снова, недавно так и поступил, но при попытке запустить двигатель повторно пропало напряжение, как будто скинули клемму с акума. Появилось напряжение, когда снял крышку с монтажного блока.Вопрос - было ли что-нибудь подобное с кем нибудь и как с этим бороться ? Sad
feelgood81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:02
тут некоторыекотов находили под капотом, мож намотало....
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 15:00
Возможно где то контакт плохой, или релюшка какая писчит. Советую незатягивать с поиском. Как только записчит, неглуши двигун, и начинай шевелить все разьемы релюшки и соединения.
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 15:26
да, у меня релюшка аварийки и поворотов так пищит, когда отходит....
Так что если менно в пробке, то смотри те релюшки что задействованы в тот момент!
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
