Страница 1 из 2
str1111
При движении машины в салоне слышен низкочастотный шум (напоминающий прогоревший глушак), по ощущениям в районе правого переднего колеса. Открываем окно едем мимо стены ковсему прочему слышно металический звон (про стену это так к слову про отраженный звук, когда нет сбоку ничего бордюр/здание ничего не слышно). Движок работает номально стоим на месте газуем нет шумов, выхлоп весь менял неделю назад (проверял нигде не сечет не стучит), стаб стоит с десятки с "подложкой" чтоб не долбил по кузову. Едем больше 40 километров появляется гул, чуть поворачиваем руль в право гул пропадает поворачиваем в лево все возвращается. Поднял машину покачал калеса есть небольшой люфт, на правом колесе при "раскачке" слышен еле ощутимый щелчок. Думаю проблема с подшибниками ступиц, что еще может быть?
slaven777
У меня был такой
ZaSKaR
slaven777 писал(а):
У меня был такой
Не будите ли вы так любезны поделится в чём была проблема!? Smile
slaven777
Блин, не смог дописать, тупо пьяный промахнулся и попал мизинцем на ентер... Вобчем поддомкрать и подергай колесо вверх-вниз. У меня когда еще девятка была, гул тоже сильный после ямки был, заменил наконечник рулевой тяги...
Вот скока написал...
slaven777
Karzhimant писал(а):
slaven777 писал(а):
У меня был такой
Как мог постарался
Kostyuha
Поддомкрать стой стороны на которую грешишь,и хорошенько крутони колесо.Если есть хоть малейший шум,меняй подшибник.Что бы не дай бог на хорошей скорости не россыпался.
str1111
slaven777
и каков признак того что это всетаки наконечник? на что ориентироваться
slaven777
Ну, Smile буду соображать точно опишу... Наконечник был такой, болтающийся, ненормальный такой... Smile
деВЯтина
Если гул низкий, басовитый - подшипник.
Сергей 22
Скорее всего спупичный
str1111
деВЯтина
гул именно низкий бассовитый
тогда другой вопрос какие (производитель) подшипники брать?
заодно решил сразу тормоза поменять: колодки ATE а диск взять сток или тож ATE, по тестам смотрю со стоком ATE отработали лучше.
str1111
nick765
str1111 писал(а):
деВЯтина
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=78253&sid=cea9f8e0154b07b365a1c7f684f18a98
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179227&highlight=
str1111
nick765
спасип ознакомился теперь блиа озадачился где в ростове взять SKF Smile
деВЯтина
Росско - у нас в городе они торгуют, может и у вас есть их магазины.
str1111
облазил весь нет нашел одного дистрибутора SKF в ростове, позвонил так они сказали будут везти минимум 7 дней пипец. Мож кто знает где мона приобрести в ростове енти подшибники?
str1111
pivoo
Шум может быть не только из-за этого! Я вчера неудачно съехал с бордюра, ударился защитой, погнул... После этого возник сильный шум- беглый осмотр показал, что двигатель теперь касается защиты, от этого- шум. Теперь ищу яму, надо выравнивать защиту.
str1111
pivoo
была надежда что все обойдется малой кровью Smile типа твоего случая, но с защитой все ок, пролезли все что могли и ничего не усмотрели кроме подшипников завтра буду менять тока ХЗ что куплю, может придется ставить сток
nick765
str1111 писал(а):
nick765
не майсо дурью возьми другие все равно в одном подвале собирают Very Happy выбор в автомагазинах бальшой из перечисленных Smile
Gregr
Верный способ определить подшипник ли.... -на свободной ровной площадке на скорости около40 входить в плавные повороты с газом в натяг.. если гул усиливается, значит подшипник..правый поворот-левый подшипник, левый-правый..
str1111
Gregr
так и есть поворот в право гудит поворот в лево пропадает, все договорился завтра поеду менять купил наши VBF (или как то так) нормальной альтернативы типа SKF не нашел, тормозные диски и колодки взял Лукас TRW у дилеров будем надеятсо нормальные
деВЯтина
Из Азии - KOYO, NACHI, NTN, NSK, MRK, и европейский производитель FAG.
Пробуй. Кетай не бери - я месяца не отъездил, загудел. На моей сейчас SCT, немецкие.
str1111
Поменял сегодня все. Тишина и покой 8-), по тормозам пока сказать что-то сложно еще не притерлись. Есть ощущения что даже немного зажимает диски при отпущенной педали, клометров 200 - 300 прокатаю посмотрим.
Dmitro08
Люблю я этот форум, всё есть и темы новые создавать не надо Smile Сегодня по не осторожности въехал в яму (въехал не удачно, с внешней стороны резину как скальпелем вскрыло Sad Sad Sad ) Поставил запаску, отъезжаю и пипец... Гул с левой стороны (опасение что подшипник оправдались Sad )! Вопрос: Как долго с таким подшипником можно отъездить?!?! Времени заниматся с машиной пока нет Sad
Страница 1 из 2
