blatnou
Авто: Ваз 21061 > Ваз 21124
В двенашке на печке можно выставлять температу воздуха в салоне.Действительно ли будет поддерживаться данная температура или нет?
Если летом выставить на синию зону,чтобы дуло холодным воздухом,то в салоне машины будет прохладно или это всё фигня?
ZaSKaR
blatnou писал(а):Действительно ли будет поддерживаться данная температура или нет?
Если всё исправно,то впринципе будет что-то похожее!?
blatnou писал(а):Если летом выставить на синию зону,чтобы дуло холодным воздухом,то в салоне машины будет прохладно или это всё фигня?
Если кондей будет,то да,будет прохладно!
blatnou
А если его не будет,только штатная печка?
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Тогда буит штатный забортный воздух =)
ZaSKaR
Ну мож воздух будет чуть теплее чем на улице!? В "Десятках" меньше воздух прогревается,чем к примеру в "Самарах"!
Авто: ----------
Расскажи, каким чудом при штатной печке без кондера водух охладится до 18, если за бортом 35?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
blatnou
Роман Першин писал(а):Расскажи, каким чудом при штатной печке без кондера водух охладится до 18, если за бортом 35?
Я не говорю,что он будет охлаждаться.Я понимаю,что печка будет брать воздух с улицы...Это сравнимо с тем эффектом если бы просто было открыто окно?
leon112
Авто: мото, вело
blatnou писал(а):Это сравнимо с тем эффектом если бы просто было открыто окно?
Стоит люк. Окна вообще не открываю. Ну разве что, если ГАЙцы хотят документы протереть.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
летом будет подаваться воздух уличной температуры...
зато зимой полная климатическая установка...
надо -10...-20 пожалста... если на улице столько... надо + 30 тоже легко... :grin:
Kara
Авто: 21124 07г.
blatnou писал(а):Роман Першин писал(а):Расскажи, каким чудом при штатной печке без кондера водух охладится до 18, если за бортом 35?
Я практически окна не открываю, т.к. пыль на улице ужасная, да и детей чтоб не продуло. Скорость вентилятора побольше и при ЧИСТОМ салонном фильтре все ок.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
А если положить возле воздуховодов лёд из морозильника или пластиковую бутылку со льдом
[Fred]
E95 а если морозильную камиру в бардачок и подключить к аккумулятору, то и кандёр не надо! :-D
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
E95 писал(а):А если положить возле воздуховодов лёд из морозильника или пластиковую бутылку со льдом
Да в принципе в чём проблема то, сухого льда наложил на заборник и кул будет, ни воды ни влаги потом :cool:
