Перекос крышки багажника 099 (фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перекос крышки багажника 099 (фото) вывод темы на печать
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:31
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Проблема в сабже. Слева крышка багажника как бы приподнята, справа - нормально.
Спрашивал у местных кузовщиков, сказали, что болезнь и не лечится. Слабо верится, имхо, вылечить можно, но не знаю как. Подскажите, что предпринять?
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:33
резиночки по краям крышки пробовал крутить? Confused
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:40
У меня на крышке нет никаких резиночек Surprised Если имеется в виду резиновый уплотнитель багажника (по верху крыльев и над задними фонарями), то где его крутить? Вода в багажник при мойке авто заливается литрами, так что думаю тут не в уплотнителе дело.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:46
вот и я тоже сбегал вниз посмотрел,думаю неужели не заметил,у девяток-восьмерок есть эти резинки у 099 нет.
У меня такая же хрень только стало это сразу после того как торсионы сломались,которые багажнтк в открытом состоянии держут.
Что хочу поставить упоры как на хетчах и подрегулировать крышку,мож получится?
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:02
Странно... По идее, и у 99 должны быть, на деле хз...
Unforgiven, резинки стоят по углам крышки багажника, в виде небольших цилиндриков с резьбой. Они вкручиваются и выкручиваются, тем самым регулируя приподнятость крышки багажника...
А отверстия под резинки есть в крышке?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:23
Та же хрень,но вода не и пыль не попадают,поэтому забил Very Happy
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:25
Только что спустился посмотрел - нету ни резинок, ни отверстий Confused
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:26
Здоров земеля, меняй уплотнитель, у меня такой трабл выскочил когда я прихолхозил один газовый упор. Потом поставил второй и новый высокий уплотнитель вроде ничо стало :cool:
ХорошийОченьНадежныйДобротныйАвтомобиль
CaHbI4-komi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:33
CaHbI4-komi
Дарова Smile
При смене уплотнителя, думаю, исчезнет проблема с попаданием воды в багажник, и то не факт, а перекос все равно останется. Хотелось бы вправить саму крышку.
P.S. Газовых упоров не ставил, машина небитая, проблема появилась как-то спонтанно.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:38
Не факт. Поменяй, скорее всего перекос исчезнет... Новый уплотнитель будет больше старого...
После замены старого на новый уплотнитель на передней двери дверь стала закрываться с большим усилием, чем раньше - именно поэтому...
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:50
$@#Y@
Поменять-то поменяю, дело-то копеечное, но, имхо, проблема не исчезнет. Там специальный уплотнитель или такой же, как и дверной? Если дверной, то хватит ли длины восьмерошного уплотнителя?
CaHbI4-komi
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 22:06
Нет, там не дверной там специальный. Проблема реально уйдёт, новый милиметров на пять выше старого. 8-)
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 08:28
Нкуда проблема не уйдет.
Вчера лазил разбирался,проблема в том уле гле торсионы.
На майские праздники разберусь точно.
А уплотнитель это все фигня.если поставишь новый только крышка поднимется относитель но заднего крыла,причем с одной только стороны.
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 08:57
Unforgiven
уплотнитель ни при чем! это кронштейн виноват, к которому крышка прикручивается! более того АНАЛОГИЧНАЯ проблема появилась у меня после ДТП, зазоры слева и справа - регулировка крышки относительно этих петель, + ИМХО, у тя они слишком маленькие С ОБОИХ СТОРОН!!!
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:16
Nerv_
Увы, никто не ищет легкий путей и не хочет видеть очевидных вещей.
Если тачка не битая, упоры исправные, то согласен с Nerv_
Последний раз редактировалось: Vitalij (28 Апреля 2008 09:46), всего редактировалось 1 раз
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:21
Denis--Boris
Nerv_
Но уплотнитель я все равно поменяю, а то за почти 11 лет прохудился он совсем Smile
Там же вроде крышка к петлям прикручивается, по 2 болта с каждой стороны, это имеешь в виду? А на счет зазоров - дык когда маленькие - это ж хорошо, машина небитая.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:50
Галимый уплотнитель меняй сразу.
Потом регулируй крышку.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:24
А у меня вся эта фигня началась после того как торсион лопнул,кроме того при открытии левой кромкой крышка задевет за уплотнитель заднего стекла Sad ,в связи с этим вопрос:никто не сталкивался с ремонтом этих торсионов?
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:33
ап
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:32
Unforgiven
на эти петли и имею ввиду, можно гайки ослабить ЗАКРЫТЬ крышку надавить где надо поправить всё и ИЗНУТРИ затянуть гайки получится тема...если ток петли не меняли свою геометрию :wink:
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:34
Denis--Boris
зачем его ремонтировать? это ж кусок толстой проволоки пружинной! копейки стоит!!! а то что задевает - смотри пост мой выше - регулируй!
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 20:21
Вот фото, как это смотрится сбоку.
Слева
И справа
Чтобы крышка багажника стала "заподлицо" с крылом, нужно на нее нажать с довольно сильным усилием. По-моему, тут ни уплотнитель, ни кручение болтов не поможет Confused
Как появится время, попробую что-нибудь придумать, а пока жду еще советов Smile
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 20:35
Unforgiven
извини, еси че, но в жопу възжали мащинке твоей...ИМХО...петли веденые...
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 21:40
Nerv_
Да не, исключено, машина с новья в семье. Раньше такого не было, может усталость металла, слышал про такую хреновину. Вообщем, как будет время, поколдую, о результатах отпишу 8-)
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 03:24
не верю что с этой жопой ни чего не было, зазоры вообще не вазовские
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
