Александр Горюнов
Прошу помочь разобраться в причинах следующего эффекта:
При первоначальном запуске двигателя все происходит штатно. После запуска двигателя включаю ближний свет. Все работает нормально. Однако, если двигатель случайно заглох, например в пробке, то повторный его запуск невозможен. Стартер не включается.
Стартер начинает нормально работать только после выключения ближнего света.
При выключенном ближнем свете перезапуск двигателя (запуск стартера) происходит без проблем.
Что проверять и где копать? Подскажите!
Aleksey1975
А аккумулятор свежий? Зимой взял туплу :ooo: , уродство - жундит стартер, а не пускается.
Александр Горюнов
Аккумулятору 1,5 года. Полностью рабочий. При запуске без ближнего света стартер запускается мгновенно, двигатель схватывает с 1/2 оборота.
При включенном свете стартер даже не пытается провернуться.
При этом если ключ зажигания перевести в положение "выключено" приборная панель остается запитанной.
Aleksey1975
А преды смотрел? ЧЯ вещь очень чёрная, и изучению неподлежит..
