egor_at
обломился один из болтов крепления задней опоры двигателя, что делать?
genich
Ехать на сервис если автогена нет. Из пола вертикально торчащий? Это шпилька в кузов вкручена, ее разогревают и выкручивают. И либо новую, либо болт. Мне в субботу болт вкрутили, временно.
egor_at
приварили новую шпильку за 50 рублей
Xpert
Так это же не болт. Там и есть шпилька вроде. Выкрутили, да поменяли. Задняя опора 2 шпильками в кузов крепится и к КПП 2-мя болтами, но они сквозные. Что же вы тогда обломили?
egor_at
шпилька на кузове и обломилась
Xpert
На новых авто она не вварная...
DrOn55
На старых(у меня) шпилька. При снятии опоры даже 1 гайка со шпилькой выкрутилась.
Xpert
Вооот, и у меня при замене опоры выкрутилась со шпилькой. Обратно вкрутил и все.
egor_at
а у меня обломилась, а новую приварили
Bigich
На днях похожая ситуация приключилась,только шпильку я не варил новую.Один дедуля в гаражах подсказал.Старую высверлил,потому что оборвал по самый кузов.К новой шпильке приварил болт с одной стороны,что бы визуально получилась буква "Т" и вставил в отверстие что между шпильками(пальцы пролезли и шпилька тоже).И затянул от души.
Смысл в том что верхний болт при затягивании,упирается в кузов и ни чего держать не надо.
К статьи использую такой способ много где.Ни разу не подвел. rlzz
