непонятки с педалю сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятки с педалю сцепления вывод темы на печать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 23:40
машину купил почти 3 года назад, сцепу не менял неразу, езжю в год 15 тыс.
вообщем проблема такая:
на старом тросике когда отпускаешь педаль она через пол секнды отпрыгивала еще на пол сантиметра, примерно по ощущениям. и в основном на 1-2 передачах.
недавно поменяли тросик сцепления, и заметил что это стало проявляться чаще.
замечаю пока что на 1 передаче, на других незаметно. когда еху по дворам. педаль после отпускания уходит на меня гдето на пол сантиметра, а потом обратно. а иногда может двинуться туда обратно без выжима 2 раза... сам недопираю откуда так....
одно дело понятно когда оно там застревает, и потом отпрыгивает, но доругое дело ходит туда обратно??? Surprised Surprised
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
обморок2
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 01:08
у меня было тоже самое пока не поменял 3 опору на кпп.
короче смотри опоры двигателя
обморок2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 04:28
+1.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 10:07
хорошо опоры гляну, а это сильно критично?
пааму как полностью новые опоры ставил в июле прошлого года, неужели настолько г что и года неотходили Sad
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 10:12
все что стояло с завода,это самые лучшие запчастие,все остальное на 75 % г@$но.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 10:30
да я про это знаю, но год назад пришлось поменять.... словил на скорсти булыжника, незаметил. движок перекосило... опоры погнуло, пришлось поменять.
наверное завтра поеду на работу гляну.
если появятся еще мнения то я буду рад выслушать Smile
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:01
С утра глянул опоры движка, на вид они нормальные. непотрескавгиеся, движок сильно непрогибается. вообщем все ок.
но сегодня вечером заметил такую особенность ЧТО педаль дергается только при поворотах руля!!!
вообщем глянул под капот и оказалось что тросик трется об рулквую тягу, она в месте стыка вся такая блестючая и гладкая.
отогнул немного и поехал...эффект непроявлялся гдето минут 40, потом видимо тросик вернулся на свое положение. ввобщем завтра отогну и закреплю какнибудь.
это получается когда ставили криво установили или он и должен так близко проходить к рулевой тяге?
Последний раз редактировалось: .G.T.I. (29 Апреля 2008 23:31), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:19
именно! молодец что отписал
read
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:33
дак а как его там можно подкрутить, отрегулировать... если он устанавливается в единственное отверстие в кузове, и шайбой упирается в кузов....???
вообщем ладно, завтра поковыряюсь, посомтрю че там да как, может что и выйдет.
одно радует что это не сцепа полетела. а то бы непережил Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:38
с дуру можно и х.. сломать Smile
был случай что коробку снимали 3 раза подряд, пока не поняли что вилка проваливается и выжимной до конца не отходит Smile
read
