Стартером начинаю крутить все вырубает!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартером начинаю крутить все вырубает! вывод темы на печать
Gravesen
Авто: наXER не нужен
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 08:55
Со слов кореша:
Вообщем вчера вечером приехал в гараж, заглушил, открыл ворота, сел хотел завести, и........
Стартером начинаю крутить все вырубает! Машину затолкали. оставил так, в чем может быть дело?
До этого было когда включаешь свет напряжение падало до 12 В, и стрелка на вольтметре прыгала как сумашедшая!
Машин ВАЗ-2105.
Gravesen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:13
Клеммы на аккуме - очистить, зачистить, плотно прикрутить и смазать литолом.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gravesen
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:20
Слишком легкое решение проблемы Smile До этого сами догадались Smile
Надо глубже копать что может быть. Реле-регулятор может чудить? КЗ из за чего может быть?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:31
Тогда замерь напругу на аккуме, когда стартер включен. У меня может падать до 4-6 вольт (аккум такой :-( ), но при этом ничего не вырубается. Колодка на замке зажигания мож разболталась. Другой конец массы (который на двигателе) - можно глянуть сопротивление тестером.
Может, только стартер-то здесь причем? Very Happy
Правильнее вопрос - где... Если стартер отрубает всё, то может быть в нем. Либо аккум слегка умер, и нагрузка в виде стартера садит напругу в ноль.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:32
РР тут не причём, где-то плохой контакт, смотри минусовой провод крепление к кузову, крепление к двигателю, плюсовой провод крепление к стартеру.
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:50
Gravesen, измеряй плотность электролита или ставь заведомо заряженный аккум. Этим ты отсечешь точно неверные версии. В одном случае это стартер и его соединения, в другом - генератор со всей требухой.
Gravesen
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:16
Подозрение вызывает то, чт до этого свет вел себя как то не по людски Smile Причем тут стартер может быть7 Думаю наверное Гена. Надо посмотреть вообщем Smile
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:40
Подозрение вызывает то, чт до этого свет вел себя как то не по людски Причем тут стартер может быть7 Думаю наверное Гена. Надо посмотреть вообщем
Если аккамулято нормально заряженый то ИМХО она должна завестись и без генератора. Я тут же гдето на форуме читал что если в дороге сдох гена то заряда аккамулятора хватит на полтора часа езды(при условии что аккамулятор нормальный конечно и без лишни х потребителей.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:25
Генератор не только не помогает заводиться, но и даже немного мешает Very Happy . Пока двигатель не начал тарахтеть, единственный источник энергии - аккумулятор.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:38
Причин может быть три:
1.Как уже говорили, плохой контакт в плюсовой или минусовой (крепление к двигателю) цепях. Такой контакт имеет повышенное сопротивление, на котором падает напряжение при прохождении большого тока. Лечение – проверка и восстановление контактов.
2.Короткое замыкание в плюсовой цепи, причём, незащищённой предохранителем. А это – КЗ во втягивающем реле или межвитковое замыкание, или замыкание на корпус обмоток стартёра (это подтверждается и моим опытом). Лечение – разборка стартёра, диагностика, ремонт.
3. Сдохший аккумулятор (осыпание пластин, например, в одной из банок). Проверка - замена на заведомо исправный.
Читать статью Вайсмана А в ответ - тишина
Генератор абсолютно ни при чём.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:44
Кстати, а ссылочка-то не открывается Sad Что-то в последнее время с доступом к архиву ЗР что-то происходит...
Ну, тогда СЮДА
Gravesen
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:01
Всем Спасибо! В итоге гена просто умер. Меняли щетки, "шоколадку", но надо срочно ехать на дальняк, поставили другой рабочий, а старый нужно вскрывать.
Mail.ru
