sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Есть стук при проезде даже небольших ям в правом переднем колесе.
Стук появляется только когда есть передний пассажир справа. Если пассажира нет, то даже большие ямы проезжаются нормально. Качания крыла тоже вроде ничего не дают. Расскачки вроде нет, аммо на глаз сильно не торчит. Что посоветуете, форумчане?
Т.к. по большей мере езжу один, пока не напрягает, но для сохранности своей ласточки, нужно ведь что-то делать! Что _должны_ указать на диагностике? Просто так ехать на попробовать пройти диагностику напрягает, т.к. у нас в деревне стенды от 600руб и по очень предварительной записи :-(
SoftFelix
sibcat писал(а):Есть стук при проезде даже небольших ям в правом переднем колесе.
У меня _тоже_самое_ началось (именно справа спереди с пассажиром) после въезда в яму на трассе. Тогда пришлось менять правый краб (треснул), оба опорника (у правого распрессовался подшипник) и прокатывать два диска. В сервисе сошлись на мнении, что это амортизатор. До сих пор (71000) стоит стоковый СААЗ. Вот этим летом думаю менять.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Покачай вверх- вниз рулевые тяги в месте их крепления к рейке. Может услышишь знакомый стук?
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
у меня аналогичнаня ситуация. В субботу ездил на сервис, мастера долго ходили вокруг машины и чесали затылок, продиагностировали подвеску на стенде, все ок. Приехал в гараж, стал ковырять дальше т.к. стук не прошел. Нашел: 1. - был отркучен фиксатор спинки заднего сидения, он просто болтался, и потом 2. чисто случайно обратил внимание на задний бампер, и офигел, он провис где-то на 1см и издавал неприятный звук. Пока не могу сказать уйдет проблема или нет, пока не было возможности все это дело исправить, займусь сегодня. Кстати как выровнять зазоры между задним бампером и кузовом, там сколько вообще мест креплений?
sibcat
в яму доводилось въезжать не единожды, так что в принципе может быть. Краб вроде в порядке, диски менялись - зима на лето (у меня резина на своих дисках каждая). Проблемы с опорниками как-то проявлялись внешне? или были помененяны по совету мастера?
Аммо также до сих пор стоит стоковый. Не совсем понял, у тебя стук остался или устранился? Т.е. менять сток думаешь для устранения стука или для профилактики?
sibcat
Michail_09 писал(а):Покачай вверх- вниз рулевые тяги в месте их крепления к рейке. Может услышишь знакомый стук?
Вот это нужно попробовать! Ибо что-то мне не нравится при поворотах на ямах. То ли работа рулевого, то ли самы ямы.
За наводку респект! Как я понимаю при диагностике ходовой эту тему смотреть то не будут?
ПыСы. После обсуждения ниже возник вопрос, а насколько докучал стук пассажирам? или они вообще его не замечали?
Последний раз редактировалось: sibcat (28 Апреля 2008 08:53), всего редактировалось 1 раз
sibcat
Serious boy писал(а):у меня аналогичнаня ситуация. В субботу ездил на сервис, мастера долго ходили вокруг машины и чесали затылок, продиагностировали подвеску на стенде, все ок. Приехал в гараж, стал ковырять дальше т.к. стук не прошел. Нашел: 1. - был отркучен фиксатор спинки заднего сидения, он просто болтался, и потом 2. чисто случайно обратил внимание на задний бампер, и офигел, он провис где-то на 1см и издавал неприятный звук. Пока не могу сказать уйдет проблема или нет, пока не было возможности все это дело исправить, займусь сегодня. Кстати как выровнять зазоры между задним бампером и кузовом, там сколько вообще мест креплений?
Диагностическую карту то дали? А то ехать чтобы мастер просто сказал "да вроде все впорядке" жаба давитЪ
1. ты про болт с конусной шляпкой? у меня болтался один, чтобы легче закрывать было, когда застучал - стало хорошо слышно что сзади на уровне плечей. потратил полчаса, нашел место где после его затяжки намертво закрывать не мешает. Но его звук ни с кем не перепутаеш. Да и долгое время он вообще болтался свободно и не дребезжал.
2. бампера у меня в натяжку сидят
но имхо загрузка на характер такого звука не должна влиять. Только глубина ям
Ну а зазоры штатными средствами вообще не убрать. Только подрезать, растачивать, подпиливать. Мне лично пофиг. Большие зазоры мыть легче!!!
SoftFelix
sibcat писал(а):Проблемы с опорниками как-то проявлялись внешне?
В том-то и дело что нет. Или я не замечал.
sibcat писал(а):или были помененяны по совету мастера?
Именно. Сперва краб поменяли - стук остался. Поехал еще раз - поменяли опорники (на СС-20). Когда сняли старый-стоковый, то подшибник в нём болтался, как что-то в прОруби.
sibcat писал(а):Не совсем понял, у тебя стук остался или устранился?
После замены опорников он стал намного меньше.
sibcat писал(а):Т.е. менять сток думаешь для устранения стука или для профилактики?
Из-за обоих причин.
p.s. Кстати, стук, по словам пассажира, отдаёт ему в правую ногу по днищу. Стук прявляется, например, при резком торможении, когда нос клюёт вниз.
Serious boy
Карту не дали но видел все своими глазами на мониторе, а делали бесплатно, т.к. машина на гарантии... Но уроды не помогли... Я ваще в шоке от наших сервисов, мне еще и шлагбаумом по крыше е.....ли, когда заезжал, отделался легкой царапиной...
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
у меня была такая фигня когда оторвало яйца стабилизатора, он просто болтался, без пассажира нормально было, как пассажир садился, так стук начинался...
SoftFelix
Yad писал(а):у меня была такая фигня когда оторвало яйца стабилизатора
Хех...
Сейчас пошёл, слазил... Правый подкрылок (локер) сильнее выпирает по внутренней стороне крыла и на нем видно место потёртости об стабилизатор.
Как-нить на эстакаде попробую отрезать этот кусочек и посмотрю что получится. А локера мне меняли в начале зимы прошлого года. Видать, после заезда в яму он чуть более сместился вниз.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин... тоже надо бы подвеску менять.... а так не охота.....
