Pavv
Авто: ВАЗ 21074. БСЗ
Такой вот вопрос: существуют ли какие либо признаки когда пора менять кардан? И второе: если руками пошевелить кардан он должен шевелиться или нет. У меня шевелится и есть какое то бряканье?. На счет крестовин - они у меня почти новые и сдается мне что дело не в крестовинах или я ошибаюсь.
И еще вот что: пока машина холодная вроде все нормально, после минут 30-40 езды при троганье начинает подколбашивать машину, проблема в сцеплении (менял меняс назад) или проблема в кардане?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Проблема не в кардане и может даже не в сцеплении. Газу давай больше. В общем, не мешай машине ездить.
Pavv
Hans11 писал(а):Проблема не в кардане и может даже не в сцеплении. Газу давай больше. В общем, не мешай машине ездить.
вот и приходиться газу давать больше, но раньше такого не было...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Что значит "подколбашивать"? Дёргает, вибрирует, стучит? По сцеплению тему ищи на прошлой неделе.
Кардан меняют в очень редких случаях, при механических повреждениях При поворотах от руки должен быть люфт (выбираются зазоры в трансмиссии). Брякание может быть в крестовинах, в подвесном подшипнике - послушай внимательно.
Pavv
Владимирыч писал(а):Что значит "подколбашивать"? Дёргает, вибрирует, стучит? По сцеплению тему ищи на прошлой неделе.
ВИБРИРУЕТ.
На счет кардана понятно. Спасибо, буду слушать.
Владимирыч
Pavv
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Pavv. Признаки что пора менять кардан это стук его или шум. У вас присутствуют такие признаки?
NAIL1
Pavv Если износ шлицевого соединения переднего конца карданного вала с его фланцем или карданных шарниров то будет присуствовать клацание, а если ослабло крепления промежуточной опры к кронштейну или кронштейна кузову то будет глухой звук.
