Задние противотуманные огни.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние противотуманные огни. вывод темы на печать
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:00
Подскажите, мож кто сталкивался, где хитрость в задних противотуманках? Кнопку проверил, релюшки поменял (по схеме смотрел), назад напряжение не приходит. Какой провод и откуда идет к крышке багажника?
Хмурый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:06
Релюшка там одна, работает только при включенном зажигании насколько я помню и сбрасывает состояние после выключения. Контакт в фишке, которая идет с ЧЯ хороший?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:07
птфки включаются только с габаритами...так проверял ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:09
Контякт в ЧЯ хороший, насколько я понял, передние от той же релюшки фключаются? Так они горят. И проверял по-науке (при зажигании и включенном свете) Very Happy
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:20
AMAROCK
у меня только с ближним
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:23
а точнее только С БЛИЖНИМ!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:27
Да с ближним, ближним. Я видел как они горели, и знаю как включать. Я не знаю где их чинить Very Happy . По мурзилке глянул че может навернуться и заменил - эффекту ноль. Мультиметр показывает, что до жопы напряжение не доходит. Мож где есть какой предохранитель неописанный. Горели ведь. Sad
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:58
я точно не помню... тоже лечил это дело... что-то под панелью там у меня было... по-моему пред какой-то, но не уверен Confused
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:11
Storm
на шарике?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:26
Есть, пред в салоне под панелью в районе левой коленки водителя такой же как и на попогрев сидений.
read
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:28
Нахрена вапще они нужны?????????? Confused
сори за офф, но задние ПТФ нафиг не нужны имхо. Машину твою и так видно. Не баись.
Или смысл ездить как новогодняя йолка с передними ПТФ, задним и ближним и задними габами?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:30
Motistuta
Нужны.
Погодные условия бывают очень разные по сравнению с Питером 8)
read
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:32
-=Worm=-
ну я соглашусь если за городом, но в пробках тока слепить задних вадил ими Confused
и то раз в сто лет ими пользовацо Very Happy
всё ИМХО Very Happy
мдэээ
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:02
Согласен жесткач... Но это уже другая история.
А это зависит от погодных условий.
read
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:38
Йопт!!!! У меня там и релюшка какая-то стоит! Выдернул ниче не изменилось. Пред поменял - свету нету. Надо еще и эту релюшку пошаманить.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 14:30
Я с ними приспособился пятиться по ночам. Без них нихрена не видно, куда ползешь.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 14:37
А фонари заднего хода, что не работают?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 14:42
Они только громко называются - фонари! Ночью сзади что-то видно только когда светят противотуманки (хоть и краснота). Я каждый вечер по темноте в узком коридоре в гараж пячусь. Все лень в гараж свет протянуть. Sad
David
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 15:42
Ну не знаю, у меня светят хоть брейся, на много ярче задних ПФ, лампочки стоят сток. А у тебя они вообще светят? :-D или в пол накала горят?
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 15:45
Светят, но гибло. Стоят стоки, пыли нет, контакт хороший. ПФ задние светили намного ярче. Да не в них дело. Раз сломалось - нада чинить. Да и привык я к ним.
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 18:19
Massu na fonariax prover, esli ee net to k shernomu provodu podsoedini s lubogo mesta.Reluxi tut neprishom.
Vladimir-78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 18:34
круто Very Happy с мобилки нерусифицарованой :grin: переведу : предлагается проверить массу на фонарях.тока афтар писал что + недоходит.но могут быть и варианты :grin:
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 19:11
от лампочек провод ОЧ на Х9 ЧЯ клемма №4, далее: перемычка на Х2 клемма №10, далее провод ОЧ на контакт 2(перемычка на D) выключателя противотуманного света (на С - чёрным корпус),питание приходит на выключатель проводом ОЧ на клемму 1 от ЧЯ Х3 клемма №21, далее предохранитель F1 и на клемму №8 (Х3), далее поводом З на 56 контакт подрулевого и 5 контакт"переключателя наружного освещения" (ближний наверное), на 6 контакте провод ГП - + от замка зажигания.
Вообщем жесть....
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 19:59
Rover_61reg писал(а):
Вообщем жесть....
зачем такие страсти наноч глядя :-D
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 20:05
Надо было с мобилки неруссифицированной....
Я блин даже не знаю, где на пятнахе ПТФ (на крышке задка или просто в фонарях).
Ну а если по теме надо смотреть напругу на F1 при включеном бл свете, далее смотреть на кнопке. Далее на ЧЯ. Можно обыкновенной контролькой + желательно пиво.
Страница 1 из 2
