B.black
economist6 писал(а):Евген2106 писал(а):Ааачуметь... Так быть не должно. Если все правильно замерил, то 2 мм разницы это совсем дофига. Получается колесо на ступице не отцентрируется.
Понял! Тогда возникает вопрос! Есть ли такие проставочные кольца под такой размер?
да нафига тебе такие диски нужны.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
bootblack писал(а):да нафига тебе такие диски нужны.
на новые денег нет да и красивые они
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
economist6 писал(а):. Вчера вечером снял колесо и промерил отверстия
58-60 это 2мм. в общем размере,а по кругу получается 1мм.Тебе на надо проставочное кольцо 1мм,одеть на ступицу,а на проставку диск и будет всё ОК.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Пыльный
не соглашусь с тобой. из-за износа шрусов и ступичных подшипников очень даже может быть вибрация. а вот проверить их действительно можно. старт в гору, в гору в поворот ( это все шрусы) и свесив колеса крутануть до 100 км в час
economist6
Kostyuha писал(а):58-60 это 2мм. в общем размере,а по кругу получается 1мм.Тебе на надо проставочное кольцо 1мм,одеть на ступицу,а на проставку диск и будет всё ОК.
На праздниках попробую найти такие кольца.
Ессли не поможет то придется:
kallahann писал(а):не соглашусь с тобой. из-за износа шрусов и ступичных подшипников очень даже может быть вибрация. а вот проверить их действительно можно. старт в гору, в гору в поворот ( это все шрусы) и свесив колеса крутануть до 100 км в час
Идти таким методом
Пыльный
Авто: мелкий недожып
economist6
в магазинах поспрашивай, где литье продают, у продавцов обычно центровочных колец изрядно остается лишних, походу покупателям не додают...
kallahann писал(а): из-за износа шрусов и ступичных подшипников очень даже может быть вибрация
шум согласен, но резонансные вибрации при нагруженном колесе - нет
economist6
Пыльный писал(а):в магазинах поспрашивай, где литье продают, у продавцов обычно центровочных колец изрядно остается лишних, походу покупателям не додают...
Спасибки! Буду искать.
economist6
Вообще на выходных сделал намотку изоленты на ступицу. Результатом доволен, Вибрация снизилась значительно! Поставочных колец не нашел да и если честно не особо искал т.к. есть вопросы по размерам этих колец. Я намерелил ступицу в 58мм, а все шиньщики говорорят что на жигулях 58.6мм. Теперь даже не знаю кикие нужны
Пока поезжу с изолентой.э а там видно будет
Евген2106
Авто: PRIORA
Тут нечего выдумывать, все известно. Сама ступица 58 мм, а центральное отверстие в в штатных дисках 58,5 мм.
economist6
Евген2106
Спасибо. Тогда буду искать 58мм и 60ммЮ говррят такие существуют, но редко
RoN
economist6 писал(а):Я намерелил ступицу в 58мм, а все шиньщики говорорят что на жигулях 58.6мм.
ХЗ. Я штангелем намерил у себя ступицу 58.5 мм. И у дисков ЦО по каталогу: 58.5 мм. По линейке на глаз вроде так и есть. Штангелем не подлезть было... штангель длинный. Колпачек лень было выковыривать, чтобы с другой стороны мерить... я просто был занят другим, мерял заодно просто.
Короче бьет со страшной силой. Грешу на тормозные диски... менять пока финансов нехватат!
