romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
привет народ.такая проблема,когда начинаешь прогревать,она градусов до 30 работает нормально после начинают плавать обороты в пределах гдето 1200-1400,и так градусов до 50-60,мож кто знает в чем проблема?двигло 1.5 16v.и еще,на прошлой неделе погнул клапана,пока голову делали поменял кольца,прошла уже 90 тыщ,так теперь она какаято тупая стала,пропала динамика,ето так должно быть или нет?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Может, кольца притрутся - выправится? Мерили компрессию?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
romanoffff писал(а):когда начинаешь прогревать,она градусов до 30 работает нормально после начинают плавать обороты в пределах гдето 1200-1400,и так градусов до 50-60
программная фича, для ускоренного прогрева катализатора
romanoffff писал(а):на прошлой неделе погнул клапана,пока голову делали поменял кольца,прошла уже 90 тыщ,так теперь она какаято тупая стала,пропала динамика,ето так должно быть или нет?
метки ГРМ проверь, мож на зуб пролетели
romanoffff
обороты плавали и до замены колец,нащет програмы,есть у меня пару знакомых 12,ни на одной такого не наблюдается.грм три раза проверял,метки на месте все,как положено.никаких предположений больше нет?
romanoffff
