Хруст под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст под капотом вывод темы на печать
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:52
Проблема вощим в следующем - под капотом с левой стороны при скорости больше 60 км.ч начинается похрустывание такое похожее на звук когда вклучаешь стартер при заведеном двигле, но тише, не периодичный, с увеличением скорости звук не усиливается и не становиться чаще. Когда машину разгонишь до 140-150 км.ч потом пропадает. Остановишься, заведешь - опять все по новой. С выжатым сцеплением хруст не пропадает, если на скорости больше 60 выключить зажигание хруст остается... Уже такая проблема больше года и в корень достала. Шрусы поставил новые не помогло, подшипник ступицы тоже новый. У кого какие идеи? И как ваще можно диагностику какую нить сделать? Возможно что-то в КПП похрустывает, однажды на ней заклинило вторую передачу зубцом от шестеренки 5-й скорости, отдавал в ремонт, примерно после этого все и началось, может через пару месяцев... Помогите пожалуйста идеями... За ранее спс
alex_dk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:55
ШРУС приготовься менять...
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 12:58
Я менял наружний-внутренний с левой стороны и наружний с правой, нифига не помогло, внутренний с правой стороны посмотрел покрутил, вродь даж и не закусывал
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 13:31
Я бы еще попробовал рассмотреть варианты чего либо болтающегося и колотящего по кузову... Хотя спутать сложно, но все же озадачиться стоит, тем более что денег это не требует. Проверь локера, брызговики и т.п.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 14:59
Странно что когда двиг глушишь то звук пропадает....
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 20:46
не пропадает если скорость больше 60 8-)
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:10
Сцепу выжми.
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:43
Smile
руль влево-вправа, ключи в замке- пропадает?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:58
Люся писал(а):
руль влево-вправа
от руля ваще никак не зависит, хыть влево, хыть вправо, от профиля дороги тоже - что с горы, что в гору... Я на 95% уверен, что это не шрус, он пощелкивает, а это другой звучек немножко
Лёликанаболик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:01
alex_dk
Я чё говорю то,разгони авто выключи двиг и сцепление нажми,узнаешь точно от коробки звук иль нет.Попробуй.
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 22:29
Лёликанаболик попробую на выходных, сейчас пока машины рядом нет... Я как-то пробовал глушить выжимать сцепу, звук сразу не пропадал... Если от коробки то он сразу пропасть должен?
Лёликанаболик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:50
alex_dk писал(а):
пропасть должен?
По смыслу должен,ибо коробка не задействована при такой ситуации,если звук исчезнет,следовательно коробка.
Лёликанаболик
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:53
alex_dk писал(а):
сразу не пропадал
Хотя ты пишешь,что звук был и сразу не пропадал,думаю что не коробка,тада что? :ooo:
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 09:16
Вчера знач попробовал выжать сцепу на скорости и заглушить двигетель - скрип остался, не знаю даж радоваться что это не коробка, или огорчаться что хруст остался... Не представляю чего там еще может быть... Мож стартер каким-нить боком там похруставает? Sad У кого нить есть еще идеи?
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 10:22
alex_dk
Фиг кто ответит на твой вопрос!Это потому,что нас с такой проблемой всего трое в России,а может,и в мире.Это ты,я,и еще один мужик писал давно по этому поводу.Кстати,коробку я вскрывал,все там нормально.Не в ней дело,это точно.И ШРУСЫ все менял.Я единственно заметил такую закономерность:чем теплее на улице,тем реже этот звук появляется.Короче,фигня какая-то...
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 16:56
scmaster
ты напиши еще чего менял сразу и как чего тестировал, попробую, мож че подойдет... пжалста... А то как-то не оч приятно ездить, вот думаю шумовку потолще на перед навалять, музыка уже есть нормальная, но эт тож не выход Sad
