Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Просьба подсказать. Есть у мну 8-ка 1300 89года, купленная так, для учёбы жены.... Та вот, появился странный глюк иногда. Ни стого ни с сего на небольших оборотах глохнет. Ну к примеру холостые держит нормально, а только трогаешься, чуть даёшь газу она начинает глохнуть и движется с заметным усилием, добавляешь газу на полную - едет но тоже с каким-то усилием. Потом через какое-то время всё нормально, потом поновой. Причём это происходило и с старым карбюратором и с новым. Вот только на прошлой неделе новый поставил и тоже самое. Народ, подскажите где искать проблему!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Компрессию смотрел? Масло какого цвета? Всечи выкручивал - что там?
Shock
Aleksey1975 писал(а):Компрессию смотрел? Масло какого цвета? Всечи выкручивал - что там?
Свечи и масло менялись недавно. И тысячи км не проездил после замены.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Shock писал(а): Вот только на прошлой неделе новый поставил и тоже самое. Народ, подскажите где искать проблему!
Методом исключения - попробуйте просто поменять бензонасос, благо это недорого и быстро. Симптомы похожи на мои, когда накрылся бензонасос.
Shock
chesr писал(а):Shock писал(а): Вот только на прошлой неделе новый поставил и тоже самое. Народ, подскажите где искать проблему!
А какие были симптомы? Меня просто вводит в заблуждение, что этот глюк появляется неожиданно и неожиданно кончается. Но через какое-то время опять начинается..
chesr
Shock писал(а):А какие были симптомы? Меня просто вводит в заблуждение, что этот глюк появляется неожиданно и неожиданно кончается. Но через какое-то время опять начинается..
Именно на холостых машинка работала, как только начинаешь давить на газ - движок захлебывается и стремится заглохнуть. Ночь постояла на стоянке - утром завелась как ни в чем не бывало. Выехал, минуто 5 - на ходу заглохла - и все по-новой. Вылечил сменой бензонасоса.
Стоит он 250 рупий, менять 5 минут. Попробуй - если нет, так будет в запасе бензонасос, не деньги и были
andr_f
Авто: ваз 2114 - 2007 г.
ну ести замена карба ничего не дала попробуй коммутатор.
Shock
andr_f писал(а):ну ести замена карба ничего не дала попробуй коммутатор.
А причём тут коммутатор?
andr_f
у меня была похожая проблема, если плавно разгонялся в какой то момент машина или глохла или тупила, при резком разгоне все было нормально, тоже смотрел карб, бензонасос, и т.д. потом купил запасной коммутатор решил проверить на работоспособность ну и проблема исчезла. Так что не знаю.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
яб с зажиганием покапал....контактами ....
