Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
ВАЗ 21043. При торможении машину ПЕРИОДИЧЕСКИ уводит влево. На разных станциях ТО проверялась эффективность тормозов- все ОК. Нагрев дисков слева/справа одинаковый (на ощупь). Передние колодки менялись, диски менялись местами. Не помогает.
Какие есть идеи?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Временами подклинивает тормозной цилиндр справа.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Magister Возможно тут даже и не равномерный износ колодок. Вот почему нектрые специалисты советуют заменять колодки комплектом - все четыре колодки
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
если поставить машину на ровную площадку - не "приседает" она на одно из колес?
NAIL1
Magister. Вы комплектом колодки заменяете - все четыре колодки?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Эффектвность проверяется на стенде, когда нога бьет с разбегу и при резком большом усилии работающий цилиндр давит на диск и подводит его к другому цилиндру (прикипевшему) - там ведь зазор небольшой, хватает люфта в подшипниках. При движении по дороге плавное нажатие дает тормозной момент только от одного цилиндра.
Менять надо не колодки, а цилиндры.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Vovochka писал(а):Эффектвность проверяется на стенде, когда нога бьет с разбегу и при резком большом усилии работающий цилиндр давит на диск и подводит его к другому цилиндру (прикипевшему) - там ведь зазор небольшой, хватает люфта в подшипниках. При движении по дороге плавное нажатие дает тормозной момент только от одного цилиндра.
интересно... а если при малой и средней интенсивности нажатия на педаль тормоза никуда не уводит, а если нажать резко, то ведёт машинку вправо, на что грешить!?
ps при "бросании" руля на ровной дороге машинку слегка уводит вправо, но именно слегка, не напрягает. С этим может быть связан увод при торможении? (сход-развал проверить?)
pps с задними тормозами может быть связь? Дело в том, что на сервисе снимали барабаны, глядели колодки. Мастер сказал что колодки ГУТ (штатные), менять не нужно. А я углядел неравномерный износ колодок, средняя часть колодки явно не прижимается к барабану, вроде как она вОгнута внутрь, "потёртости" (эдакие "дорожки") видны на краях колодок...
