зацените способ смены масла в двигателе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зацените способ смены масла в двигателе вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 08:27
Способ предложен пользователем Willy на forum.tomsk.ru
1. Прогреть масло.
2. Выворачиваем сливную пробку.
3. Открываем маслозаливную пробку, дабы быстрее сбежало.
4. Откручиваем фильтр.
5. Ждем 10 минут.
6. Заливаем в маслозаливную горловину 100-200 грамм свежего масла.
7. Контролируем слив остатков грязного с поддона. Как только свежее пошло.
8. Заварачиваем сливную пробку.
9. Заливаем необходимый объем масла + 100-200 гр. в маслозаливную горловину.
10. Заварачиваем крышку маслозаливной горловины.
11. Вынемаем предохранитель EFI (зажигания, подачи топлива).
12. Крутим двигатель, контролируя масло со стороны фильтра.
13. Как только побежало свежее масло. Прекращаем крутить двигатель
14. Заворачиваем фильтр предварительно смазав резиновое кольцо маслом.
15. Крутим двигатель до гашения лампочки давления масла.
16. Заводим ждем 3 минуты.
17. Проверяем поддеки. Поддятиваем.
18. Проверяем уровень.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:41
...и ещё главное незабыть шаманский бубен...и вовремя в него бить успевать... :cool: Smile Smile Smile
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:42
1. сначала маслозаливную открываем, потом сливную.
2. имхо никакого толку нет от таких манипуляций.
3. все равно в картере масло останется старое. Ну может лишние 50 грамм старого еще выйдет...
4. своевременно менять масло надо.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arsjushka
Авто: Blazer
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:47
Такой вопрос кстати а действительно ли отсосом менять масло лучше? А то последний раз эстакады не нашёл менял чурко отсосом как раз ну и типо говорит "Слюшай да там если стружка или грязь в картере я тэбэ фсе высосу а если пробка откручивать то астанется грязь" Так ли ето?
Arsjushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:49
трактат об ОЖ унас был,теперь про масло,страничек на 10 :-D
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:57
ага еше снимаем кррышку верхнего блока высасываем шприцом остатки масла меняем прокладку Smile SmileSmileSmile
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:02
бочку фери и всё обезжирить Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:16
толку просто 0 от этого.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:30
Обычно производители хороших масел учитывают, что новое прильют к старому.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:53
Ну и бред. Smile
Какая разница когда там всё равно пол литра останется старого, если машину не нагибать под углом...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:16
Ну налить стакан нового масла в горловину при открученной пробке в поддоне - не грех. А вот крутить без фильтра пока не потечет - да ну нафиг - там и так все в масле да и контролировать проблематично.
Вот залить стакан масла в новый фильтр перед его установкой- вроде как не помешает, хотя в предложенном списке этого нет.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:28
Smile Smile Smile Wink
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:29
Гори в аду такие махинации Smile Все уляпать маслом, крутить мотор насухую, а ради чего? Это вдвое увеличит ресурс, по сравнению с обычной заменой масла? Я бы оставил только "долить после первого слива грамм 200 нового и снова подождать"
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:35
А смысл так заморачиватся? Если денги есть и ужасть как пугает стакан старого масла - купи две канистры масла, слил, залил, погонял денек,слил, залил вторую порцию - так помоему пользы больше будет...
Ну это если размышлять на эту тему. Smile
А так - улыбнуло... Распечатал. Мужикам знакомым в автосервис на стенку повешу - посмотрю на реакцию. Smile
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:38
А вдруг они по этому алгоритму начнут работать?
Space 59RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 12:41
собака от нех делать яйца лижет, гений автопрома выдумывает замену масла))) кто чем страдает :-D
мдэээ
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:10
Smile Smile
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:23
Мда, посмеялся....
Я лично меняю масло на холодном движке. После поездки оно, горячее, максимально стекает в поддон, остывает, откручиваю пробку, ставлю канистру и полчасика курю в сторонке. В гараже температура воздуха около +10...+15, масло хоть и густое, но не так сильно, чтобы не продавиться через слив.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:46
во, а это идея... Smile вертушку придумать такую для машины... Только надо две модификации делать - для поперечного и продольного расположения двигателя.
ps
Very Happy
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 18:32
1.Снимаем горловину, откручиваем пробку и воздушный фильтр, сливаем масло.
2.Чутка масла в фильтр, закручиваем; закручиваем пробку и льём до уровня+200-300 г, закручиваем крышку.
Всё. 8-)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bi6
Авто: ВАЗ-21093i 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 18:49
абсолютно согласен.а ещё лучше применять одну марку хорошего масла и просто менять не заморачиваясь такими замысловатыми извращениями Very Happy
bi6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:05
А зачем воздушный фильтр, описка или надо
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:09
конечно же он имел ввиду маслянный ))))или просто сошел с ума :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:11
а вот и не сошел, может это секрет какой-то , личный способ - что воздушник тоже снимать надо. Smile Serduk плохого не посоветует.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:21
Люся
колись про способ Wink
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
