Автор |
Сообщение |
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 28 Апреля 2008 19:23
На своей 14-ой поменял бензонасос. К рампе подключил манометр и поездил. При работе насоса давление 2.6 атм, на ХХ от 2.0 до 2.2. Маловато, но машинка бегает исправно. Удивляет другое: после того, как глушу двигатель, постепенно давление падает. За 30-40 мин падает на полатмосферы. А часов за 12 (за ночь короче) до 0! Это нормально?
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 28 Апреля 2008 19:25
Юрий_2114 писал(а): | Удивляет другое: после того, как глушу двигатель, постепенно давление падает. За 30-40 мин падает на полатмосферы. А часов за 12 (за ночь короче) до 0! Это нормально? |
Это нормально. А вот давление слабовато... на ХХ от 2,8 до 3 должно быть. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Добавлено: 28 Апреля 2008 20:06
Юрий_2114 писал(а): | На своей 14-ой поменял бензонасос |
При замене бензонасоса,менять всё в сборе или только один мотор?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 28 Апреля 2008 20:57
фильтр новый? РДТ нормальный? Из-за чего БН менял?
Давление само собой будет падать. Форсунки пропускают и в обратку уходит. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
J_rockiN
Добавлено: 28 Апреля 2008 23:55
Сергей 22 писал(а): | Форсунки пропускают |
Нормальные форсы же герметичны... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Добавлено: 29 Апреля 2008 00:38
Нормально все. По моему только давление 2,6 должно быть. _________________ В культурном обществе попрошу не выражопываться!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Добавлено: 29 Апреля 2008 01:15
Сергей 22 писал(а): | Давление само собой будет падать. Форсунки пропускают и в обратку уходит. |
форсы никогда не должны "сцать" ибо это пиздос уже . про обратку не скажу, не видел. _________________
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Добавлено: 29 Апреля 2008 01:25
У форсунок есть какойто показатель. Могут пропускать скольто катель, за какойто промежуток времени. А давление падает через обратку. Поэтому ничего страшного в этом нет. Насос давление быстро поднимает. Лично я никогда не жду, когда насос, перед заводкой, сделает отсечку. _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
leha
Добавлено: 29 Апреля 2008 01:28
Tank писал(а): | У форсунок есть какойто показатель. Могут пропускать скольто катель, за какойто промежуток времени. |
да нет там никакого показателя. сними форсы и погляди. _________________
Tank
leha
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 29 Апреля 2008 14:44
Всем спасибо! По порядку.
1. Менял только сам бензонасос, так дешевле, чем в сборе.
2. Потому, что начал глючить: при малом кол-ве бензина в баке, летом в пробках машина теряла мощность, потом глохла и не заводилась. Надо было либо ждать, либо заправляться.
2. Перед этим промывал форсунки, из них ничего не капало.
3. Думаю, что через обратку не должно стравливать давление (при нормальном обратном клапане редуктора).
4. J_rockiN - давление стравливается через сам насос? Если в нем нет обратного клапана, то запросто.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 29 Апреля 2008 14:57
Юрий_2114 писал(а): | Потому, что начал глючить: при малом кол-ве бензина в баке, летом в пробках машина теряла мощность, потом глохла и не заводилась. Надо было либо ждать, либо заправляться. |
Присутствует ли стакан на насосе и в каком виде сетка? _________________
J_rockiN
Добавлено: 29 Апреля 2008 17:16
Типично для перегрева насоса.
-=Worm=- писал(а): | Присутствует ли стакан на насосе |
Я недавно вернул его на место, заодно перед летним периодом менял сетку, я бы не сказал, что при 10 литрах при входе в правый поворот градусов под 70-90 машина переставала испытывать бензиновое голодание.... Другое дело, что из стакана БН глотает более чистый бензин, нежели просто из бака, ведь отфильтрованый бенз через обратку попадает именно в стакан. Вроде так...
Юрий_2114 писал(а): | давление стравливается через сам насос? |
По-моему да. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
Добавлено: 29 Апреля 2008 17:36
-=Worm=- писал(а): | и при минимуме бенза и затяжном повороте ощущал провалы... |
Вот и я ощущал, когда при первой замене сетки удалил этот стакан... Причем пару раз чуть ли не глохла при затяжном правом подъеме. Приходилось на первой передаче аккуратно ехать...
Могу сказать, что со стаканом не намного, но все же получше. Пусть стоит. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 29 Апреля 2008 19:16
Стакан есть, сеточку регулярно меняю. Вернее начал регулярно менять.
