bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Добрый день.
Давно стал замечать, что в момент нажатии на педаль тормоза раздается свист. Сначала это было довольно редко, не придавал этому значения, но со временем свист раздается практически при каждом нажатии на педаль. Как проверить, вакуумник это или нет. И если вакуумник, то какой покупать стоит?
rg-45
bushmen писал(а):Как проверить, вакуумник это или нет
послушать под капотом.приэтом двигатель при нажатии педали пытается заглохнуть.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
может это колодки трутся и скрипят! я не так давно менял передние, так оказалось что они треснуты были... а тут недавно тоже стало скрипеть противно снова... и кстати, машина глохнет почемуто когда задом здаешь сначала а потом притормаживаешь! очень неприятная штука, особенно когда пытаешься съехать с обочины задом на оживленную дорогу...
bushmen
Mavron писал(а):может это колодки трутся и скрипят! я не так давно менял передние, так оказалось что они треснуты были... а тут недавно тоже стало скрипеть противно снова... и кстати, машина глохнет почемуто когда задом здаешь сначала а потом притормаживаешь! очень неприятная штука, особенно когда пытаешься съехать с обочины задом на оживленную дорогу...
В том-то и дело, что я не скрип слышу, а свист, как-будто воздух выходит. Вот я и подумал, что вакуумник.
БонПари
Авто: Sonata
Ну обычно колодки скрипят
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
БонПари писал(а):Ну обычно колодки скрипят
Ну а все-таки, из-за чего они свистят то, у меня просто тоже свистят, если чуть поресче затормозить, если плавненько тормозишь - тихо все.
bushmen
_Палыч_ писал(а):БонПари писал(а):Ну обычно колодки скрипят
Вот вот, специально вчера проверял по дороге с дачи. Если плавно нажать на педаль тормоза, то все тихо
