Греется двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется двигатель вывод темы на печать
BeerLover43
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:18
А/м 21099, карбюратор, высокая панель.
После включения температура двигателя доходит до 100 градусов (по градуснику на панели) за 2-3 мин. При езде держится не менее 100. Машина куплена недавно, б/у. Охлаждающая жидкость была очень грязная, после замены очень быстро снова стала грязно-бурого цвета. Периодически бывает, что двиг не тянет - есть подозрение, что от перегрева. Кроме того, после запуска из глушителя плюется водой, но, вроде не тосол - на вкус не сладкая...
Менял термостат, водой промывал систему охлаждения - вытекло много грязи. Пока залил воду вместо тосола - сразу закипел...
Еще проблема - охлаждающая жидкость потихоньку уходит, куда - еще не ясно, может к проблеме перегрева и не имеет отношение...
Вобщем, посоветуйте, где копать.
Насос, вроде качает, т.к. радиатор нагревается, правда не сразу. Воздуха тоже не должно быть - прокачивал....
BeerLover43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:24
раз грязи много вытекало советую промыть с промывкой а не просто водой.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeerLover43
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:29
Что за промывка?
крышка бачка
выхлоп неочент сильно парит?в масле эмульсии нет?
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm посмотри свечи,
термос должен открываться после 80С,такчто правильно.
промывать,продувать
показометр,карлосон насколько помню должен врубится на 95
BeerLover43
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:38
Пока холодно было, после пуска минуту дым был черный + брызги. Сейчас дым вроде лучше, но немного воды все равно выплевывает. В масле криминала не заметил.
rg-45 писал(а):
промывать,продувать
Вот это как делается?
Сегодня менял датчик карлсона, сталь пораньше врубаться. Но в принципе, показания градусника похожи на правду. Датчик градусника на двиге стоит, а карлсонопускатель - на радиаторе. По идее радиатор всяко холоднее двига быть должен (на ходу)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 21:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180100
BeerLover43
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:03
Ну так, стечет, что стечет и все... ОЖ уже и так 2 раза меняна. Есть предположение, что каналы в двигателе засраны (такое может быть?) Поэтому как-то бы это все под давлением промыть. Думал вот термостат снять и в одну из трубок насос садовый приладить.
И еще, возможно ли, что насос (помпа) не на полную мощность работает?
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:07
нуразвешто крыльчатка развалилась.
SPGEAR
Греться может еще и от неправильно выставленного зажигания.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BeerLover43
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:21
Но смущает, что холодный за 2-3 мин нагревается до 100. На старенькой 8-ке греется порядка минут 15.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 23:23
Залей хороший импортный антифриз-это раз.
Поменяй помпу-это два.
Съезди к карбюраторщику грамотному-пусть выставит зажигание-это три.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 08:39
Была такая фигня что быстро прогревалось. Была пробита прокладка гбц. Водяная рубашка воздушилась и поэтому перегревалось. Когда на тапку давишь чуть чуть ничего криминального не было, а вот когда хотябы до половины нажмешь было резкое повышение температуры. Грешил на термостат, радиатор, помпу. Вылечилось шлифовкой головы.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:14
Что за промывка?
У фирмы WINNS есть промывка системы охлаждения,такая жестяная баночка или ЛИКВИ МОЛИ попробуй,там на баночке всё написано куда и как лить!Себе как то промывал,потаму как тож грелся двиг.,залил прогонял на холостых минут 15-20,стока дряни вышло всякой :ooo: ,потом водой 2 раза промыл и антифриз новый и всё гуд стало!
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
