сжирание ремня ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сжирание ремня ГРМ вывод темы на печать
pack
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 18:29
подскажите что делать,ремень сползает в сторону движка и сжирается бортом ролика Sad !поменял всё с чем был связан ремень:шкив коленвала,шкив распредвала,помпу,ролик,шпильку ролика,купил 3 разных ремня,ставил поочерёдно,натягивал как надо,люфт ни где не наблюдается,всё равно сползает! Sad
pack сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 18:34
попробуй ролик русский
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 18:37
Эх, где те самые ролики с двухрядным подшипником......
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pack
например?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 18:39
J_rockiN
с/о?
pack
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 18:50
помимо ролика может ещё что нибудь быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 20:00
Кривая шпилька ролика может быть.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 20:08
Boriskin писал(а):
с/о?
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:39
старого образца
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:47
шпилька не причем проверено на личном опыте.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex254
Авто: ВАЗ 2114. 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:49
проверь подушки двигателя
Alex254 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 22:56
и не забудь в выхлопную трубу 4 раза дунуть
а главное - проверь как закрывается задняя правая дверь, в ней то все и дело потому как к ремню ГРМ она имеет ровно такое же отношение как и подушки двигателя
99% дело в ролике. Ставь старого образца, каталожный номер начинается с 2105- и будет тебе щастье. В новых роликах подшипник однорядный, как следствие - бОльший осевой люфт, из за него и сползает на бортик ролика
Впрочем об этом уже раз 200 писано
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
На форуме 10 лет
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:52
только сегодня менял ремень ГРМ и ролик, ролик специально искал 2105 т.к. он двухрядный по определению.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:59
pack
А может дистанционная шайба?
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 00:09
А разьве такие еще есть в продаже? Я слышал, что их давно не выпускают...
pack
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 00:25
S31 писал(а):
pack
а шайба там какая стояла токая и стоит,раньше то не сползал ремень,кстати купил ролик PILENGA он нового образца но хороший поставил и безрезультатно Mad
pack
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 00:33
попробую ещё ролик двухрядный поставить и ремень другой!если не получится в сервис поеду,выхода нет :-(
MVirgo
На форуме 10 лет
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 22:48
pack
Та же проблема... У меня ролик старого образца стоит. Один фиг сжирает. Замена роликов только скорость сжирания меняет.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 09:37
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
На форуме 10 лет
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 09:53
ДюКЧ писал(а):
почитай, мож поможет http://www.zr.ru/arch45941.html
Умная ссылка.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 11:27
У роликов старого образца дистанционная шайба не такая как у нового образца. Если меняешь ролик новый на старый - надо эксцентрик и шайбу докупить
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 11:42
biarmy писал(а):
Умная ссылка.
Фигня всё это!
Полгода так парился, два ролика купил, подкладывал, регулировал как по ссылке, на время помогало... блин, сколько ремней ушло в помойку. Mad
Решилось очень просто - купил опять комплект ролика и ремня, заменил и забыл про проблему.
То-ли ролики 99% дерьмо, то-ли ремни.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 11:48
Делайте сами ролики из двухрядного подшипника. Вытачивайте направляющие из олюминия т.е. наружная обойма с бортами по которой бегает ремень, а во внутренню обойму подшипника запресовывается стальной боченок с отверстием под шпильку и отверстиями под ключ. Вот принцип:
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 14:03
Попробуй натяжной ролик в другую сторону повернуть.Я когда по часовой стрелке его поворачивал, тоже ремень сползал, крутанул в другую сторону - прошло.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2008 21:35
VLAD(POWER)
интересно! а какой номер подшипника? я б в твою фичу добавил крышку под стопорное кольцо (откуда взял?) и у бочонка фаски если не снимать, то можно расклепать края, чтоб подшипник 100пудово не слез. да, еще можбыть, вместо дырдочек под ключ может 6гранник? удобнее ж!
IMHO и только IMHO!
