Необходим совет.При торможении обороты прыгают вверх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Необходим совет.При торможении обороты прыгают вверх вывод темы на печать
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:05
Ваз-21099,карб,1999 года.Сегодня еду,никого не трогаю, на светофоре торможу,и о чудо педаль тормоза тугая,обороты почти до 2000 подскочили.Отпустил педаль тормоза,обороты вернулись в норму. Confused
Понятно,что связано,как-то с тормозами.Полез в мурзилку,там пишут:"..негерметичность шланга вакуумного усилителя..",пошел купил новый шланг,поставил .Эффект нулевой. Неужели вакумник накрылся?
Может у кого-то такое было?(не хотелось бы ваккумник покупать)
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 22:25
насколько помнится при негерметичности вакумника происходит подсос в коллектор и обороты падают.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628проверка вакумника тож там есть
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 02:57
rg-45, вродь наоборот повышаются...
Sandro-63, а пластиковое соединение вакуумник-трубка не травит?
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 06:47
спорьщики в поиск Very Happy
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 07:30
idd! В смысле штуцер на ваккумнике?
Честно говоря не проверял :-( ,но вот когда шланг менял шевелится как-то .Обязательно посмотрю.
Спасибо всем кто откликнулся.Вылечу машинку отпишусь.
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 07:37
энто у тебя нога широкая)) газ нажимаешь ... а две педали как известно потуже одной будут !
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:52
rg-45, да глохнущих больше, чем тех, у кого увеличиваются обороты. Но они тоже есть. Smile
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 09:57
Куда изменяются обороты зависит от регулировки качества смеси на ХХ, сколько можно повторять, блин за последние пару месяцев уже раз пять с таким вопросом вылазют. Ежели смесь бедная, то обороты упадут, т.к. при нажатии в коллектор поступает дополнительная неучтенная карбюратором порция воздуха, а уж ежели смесь богатая, то при разбавлении ее свежим воздухом увеличивается ее количество с нормальным качеством - вот обороты и прыгают вверх. При правильной регулировке карба при нажатии и отпускании тормоза обороты должны неминого падать - на 60-80 об/мин, я кстати по этому параметру и настраиваю смесь на ХХ.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:00
Если вакуум сдох - слышно сопение при нажатии. и тормозится тяжёленько Smile
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:01
idd ну харашо,подождём результатов испытаний ВУТа. Very Happy
только почему это?и какова физика процесса с повышением оборотов?
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:05
половину вопроса снято,тогда насколькож надо переобогатить смесь чтоб до 2000 скакнуло?и какая дыра в подсосе должна появится?и почему ВУТ стал работать лучше?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:11
Это не чудо, это ВУТ сдох
